Телефон samsung e2730, скорее всего, в слое чернозема, звуковой сигнал отключен, работает (дозвон идет, но никто не снимает :) ). С металлоискателем пробовал, вечером высматривал, выслушивал. Может можно каким устройством типа как в охоте на лис или еще как ???
Может хоть синезуб был включен? Еще вариант - темной ночью набрать и надеяться увидеть отблеск экрана
Еще вариант - если площадь поиска сравнительно невелика и телефон еще реагирует на вызов - берем самый поганый усилитель УЗЧ или еще что-то (вспомните на что максимальные помехи идут от сотового) цепляем к нему аккум и провод длинный на вход (неэкранированный). Провод растягиваем или укладиваем квадратами-кругами в зоне поиска и делаем контрольный звонок (вызывающий должен быть вне зоны поиска)... как-то так
ПС Спецаппаратура будет недоступна - в идеале это анализатор спектра - сетей гсм с направленной антенной. Но это из той области когда овчинка выделки явно не стоит.
вилы и грабли Вам в помошь. :)
именно этим и орудовал :)
про синезуб не подумал, завтра пошарю, вдруг включен
Нужен бумбокс/радиоприемник/динамик на худой конец. Врубаем звук погромче на бумбоксе без кассеты (например) и начинаем звонить на трубу. По громкости помех в динамике можно определить точное место нахождения телефона.
А когда все способы будут перепробованы и сядет аккум можно поискать дома по шмоткам-барахлу ;)
если телефон еще отвечает на звонки, то есть всякие киатйские сетодидные детекторы звонка.. ( когда звонишь на телефон, то они светится начинают (если конечно находятся рядом от телефона))
а так +1 к майку.
(вспомните на что максимальные помехи идут от сотового) ...
это если он работает в диапазоне 900Мгц, сейчас у всех максимально используется 1800МГц (кроме совсем глухих болот), а то и 2100МГц, где помех не получается. Единственная надежда, что телефон закопан достаточно глубоко чтобы 1800Мгц ослабло настолько что телефон переключился в 900МГц, но на такой глубине можете и помеху не поймать.
Незнаю по диапазонам, но мои колонки ловят дикие помехи от любых телефонов - и старых и новых...
Всем спасибо, сегодня собирался ехать в деревню с бум-боксом, но бабулька моих пионеров отзвонилась с хорошей новостью - нашла иго, когда вычищала траву за домом |-)) . А я искал в другом месте, метрах в 400 на торфянике. За неделю валяния в траве упала всего одна палка питания (неплохо так при нынешних утренних заморозках), + 434 неотвеченых звонка :)
Косой и серпом )))
Интересная тема получилась.
Хорошая задумка для квеста... Надо взять на вооружение.
На следующей гонке в обязательном снаряжении сделаем радиоприемник :]
Поздравляю с удачным разрешением проблемы! :)
Для спец-этапа лучше использовать лавинные датчики, их специально для для такого применения делали. А то на не найденных телефонах можно будет разориться.
Да, с таким же хожу, большая батарейка - единственное его преимущество. Работает 5-15 деней в зависимости от нагрузки. А в режимя "меня нет" наверное месяц продержится...
Если металоискателем пробовал и ничего не нашёл значит 3 варианта:1-его там УЖЕ нету, 2- плохо искал, 3-металюшник полное УГ.
З.Ы. А на територии поиска металомусора сильно дохрена????
