Светодиодный, такой:
Он выпал из крепления (видимо, вставила не до конца), после падения сначала совсем не включался, потом стал подавать признаки жизни, если его трясли.
Помогите, пожалуйста. естественно, за вознаграждение.
попробуй подкрутить изнутри кнопку - бывает и без падений откручивается и тогда не включается.
на картинке это первая слева деталь. крутить по часовой :) удобно циркулем или какой-нибудь просто длинной иголкой
неа. там вроде намертво :-/
на картинке это первая слева деталь. крутить по часовой :) удобно циркулем или какой-нибудь просто длинной иголкойнеа. там вроде намертво :-/
отписал вм в ЛС
1. Убедиться, что дело не в кнопке. просто закоротить скрепкой аккум на корпус мимо кнопки.
2а. Если горит - дело в кнопке, раскрутить и смотреть.
2б. Если не горит - дело в голове. Нести пряморуким людям с тестером и паяльником.
- Убедиться, что дело не в кнопке. просто закоротить скрепкой аккум на корпус мимо кнопки.
тестером и стабилизированным регулируемым источником постоянного тока с ограничением по силе тока
забыл про ровные голову и руки, если не светодиод в обрыв ушёл, то жить ещё будет
попахивает навязыванием услуг
как может быть связана кнопка вкл/выкл с "стабилизированным регулируемым источником постоянного тока с ограничением по силе тока"???
никто ж не предлагает вынимать аккум
после публичных обвинений в умопомешательстве, о технических нюансах теперь либо не пишу вовсе, либо пишу максимально развёрнуто
у меня работы на несколько месяцев вперёд по основному профилю
в фонарике чувствую с драйвером либо диодом беда, в любом случае ТС где-то пропала и ей этого не нужно
