Нужны подставки под колонки, высота примерно 50 см, площадка 20х30 см. Может у кого завалялись или подскажите в каком магазе и где можно купить.
Спасибо.
Когда-то под АС Амфитон027 покупал подставки пот телевизор. Немного подправить и получатся, только нужно заранее учитывать возможной переделки или подбирать точно.
Сегощня есть еще вариантв поинтереснее - кронштейн на стену. Сложно предположить вес колонок, но некоторые кронштейны держат телевизоры с электронно-лучевой трубкой, а это, вроде, килогаммов 25 (могу ошибаться). Тогда, при наличии в месте установки прочной стены и применении такой подставки она не будет почти видна, место под колонкой можно использовать для других целей.
Еще один вариант, это собрать подставку из труб, из которых собирают витрины, торговые стэнды. Вся фурнитура продается на жданиках.
http://decor.shop.by/7922/ и там по остальным поиском поискать
по пару моделей стоек иногда проскакивают в технокороне. Проскакивали и бюджетные версии.
Спасибо.
Что за колонки хоть? Просто будет глупо советовать Атакаму под советские АС например :)
Спасибо.Что за колонки хоть? Просто будет глупо советовать Атакаму под советские АС например :)
размер я писал выше, вес примерно кг 15, тяжелые они. Бюджет на подставки в районе 100 $
В бюджет со свистом влетает
Ссыдка никак нормально не вставляется
Выбрать в "подбор по параметрам" "тип для акустики"
Ссыдка и не вставится. |-))
Правильно вставлять ссылки через соответствующие тэги, например (как это должно выглядеть в окошке написания сообщения):
<a href="http://кривая.ссылка/со&всякими~кракозябликами">http://кривая.ссылка/со&всякими~кракозябликами</a>
Если кнопки форматирования видны, то нужные тэги добавляет вторая кнопка слева в нижнем ряду.
<a href="http://кривая.ссылка/со&всякими~кракозябликами">http://кривая.ссылка/со&всякими~кракозябликами</a>Если кнопки форматирования видны, то нужные тэги добавляет вторая кнопка слева в нижнем ряду.
Попробовал вставить ```
начале и в конце
Выдало кракозябры и изменило написание в самом окошке написания сообщенияС такой ссылкой все хуже, так как в ней встречаются служебные символы разметки форума: '[' и ']'. Обойти это можно заменив их на численные коды: '[' на '%5B', ']' на '%5D':
<a href="http://catalog.onliner.by/wallmount/~fp%5Btype_wallmount%5D%5B0%5D=4audio">onliner</a>
Да, ну его лесом |-)) Мне разбираться долго
Спасибо за помощь и за сделанную ссылку :)
мне наполные надо...
если речь идёт о подставках для наполЬных колонок, то могу предложить наиболее бюджетный вариант (приятель мой как-то делал): пила, лес/лесопилка, ствол дерева толщиной сантиметров 25, длину сам подберёшь, кастом декор в зависимости от предпочтений… чтоб "не гудели" в пол, можно их поставить на квадратные мраморные подставки (наводка: производство памятников) :)
з.ы. только я не совсем понял зачем напольникам подставки… 8)
Сверху вниз звук лучше идёт :)
Покупаете кронштейны для потолка, а прикручивкете к полу! :)
