...перебрал достаточно много разных электродвигателей, и некоторых механизмов, но ее не нашел, а в продаже тоже не видел (крепеж, запчасти мото-авто), а ведь скоро ездить, а как - вилка работает не правильно, не работает можно сказать :-/
еще планирую пройтись по рынку, у барахольщиков глянуть, но расширяю границы поиска, так на всякий)
"ШАЙБА ФИГУРНАЯ
(ВОЛНИСТАЯ - под подшипник)
для снятия вибрации"
...требуемые параметры, для использования в клапане\воздушной пружине:
d= 10, 5 mm (но явно не менее 10, иначе не станет :) )
D= 15, 8 mm
S= 1, 5 mm
пива, сок, какая то плата, што скажете вот)
...есть идеи отрезать немного "лишнего" от клапана, штобы установить туда витую пружину сжатия (по жесткости еще б подобрать..достаточной), так как расстояния между торцом клапана и стопорным кольцом только и достаточно, штобы поместилась туда хрень эта волнистая)
а резиновое кольцо 2..3*S не вариант? (в крайнем случае)
+ за идею, нашел как раз подходящее у себя резиновое кольцо, установил. клапан плотно закрыт и при приложении некоторого усилия, открывается)
