Кто сможет сделать что-то подобное http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=115044 ?
Переходник для устновки вилки с обычным штоком 1, 125" (1 и 1/8 дюйма)
в раму с рулевой, расчитанной на установку вилки с конусным штоком Taper 1, 125-1, 5".
Материал - дюраль Д16Т.
Вес - 12гр.
Изготовлено на высокоточных станках с ЧПУ с допуском 0, 02мм на диаметрах.
Переходник запресовывается на шток вилки 1, 125
а на него запресовывается штатное конусное кольцо от рулевой под диаметр 1, 5 дюйма.
Подходит к любым вилкам со штоком 1, 125" и к любым рулевым,
расчитанным под установку вилки с конусным штоком 1, 125-1, 5 Tapered.у меня вот в питер купили 1 переходник чтобы содрать размеры и делать самим ) поэтому чертежи не пришлю...
и в Беларусь тоже не отправлю..)
а вобще - вы же видите на фото как он выглядит? все что вам нужно - замерить 2 диаметра штоков вилок, или просто посчитать в мм что такое 1-1/8 и 1, 5 дюйма, а вобще их даже можно найти на чертежах рулевых колонок )))
Эта "фиговина" прессуется на шток, а потом уже на нее родной нижний конус рулевой колонки. Так что подшипники в данном случае, получаются ни причем. По отзывам многих, кто купил у парня переходник, все подходит и работает без проблем. Проблема есть одна - изготовить такую "фиговину" :)
Телефон +375 29 127 86 75 Максим.
Примерно так
Обратитесь к эфану, он выточит
Как я понимаю...
Как я понимаю, кто-то неправильно понимает
А вот места где их можно спокойно раздобыть
Размеры оригинального переходника
Цитата сообщения от tomat отправленного 28 Ноя, 2012 в 21:20
Как я понимаю...
28 евро за кольцо как-то сильно много.
Кто-то я помню отписал, что Efan поможет. Или у Ssnake спроси.
