Нужна консультация/помощь по ноутбучным аккумам.
pashevich
В личку/аську.
Поднимем.
Пришла батарея с ибЕя.
Комп ее видит, в биосе пишет кучу параметров, винда ее тоже видит.
Лампочка зарядки загорается, значок в трэе тоже - но она не заряжается, то есть совсем-совсем, ноль.
У кого какие соображения? Могу скинуть скрин из биоса, если это поможет.
*померять тестером напряжение смогу только в понедельник.
**кстати, никто не знает, где там какой контакт? (их там аж 6 вроде).
я тоже скоро заказывать батарею буду... тоже интересно в чем дело....
У меня такая хрень была на моём аккуме от HP после 2-х лет очень активного использования. Сначала показывала 75% зарядки, потом 30, а потом и ноль. Вставляешь в ноутбук, все определяется, показывает даже что заряжается, лампочка сбоку горит желтенькая (индикатор зарядки), но уровень заряда при наведении курсора на значек - "НОЛЬ". Как только вынимаешь зарядку, ноутбук сразу же гаснет, как будто там аккума и не было...
Скорее всего дохлые банки. Проверь, может быть аккум состоит из набора 18650-х, так бывает иногда. Можно будет каждую прозвонить и узнать, какая неисправна. Они стоят там последовательно и при выходе из строя одной весь аккум не работает. Найдя эту одну, меняем ее, и - вуаля!!!
купил новый аккум себе, старый лежит, пылится) Если они последовательно соеденены то почему заряд показывал 75 и 30%? По идее же должна сразу была навернуться?
pashevich
Цитата сообщения от zet отправленного 17 Окт, 2012 в 18:05
Может контроллер дохлый?
а я по чем знаю? :)
как проверить?
Можно методом исключения. Поставить туда заведомо рабочие банки. Если заработает - менять банки, если нет то сдох контроллер. Всё просто.
pashevich
может кому-то будет интересно.
тесты показали, что банки в новом аккуме все были как огурчики, а вот контроллер действительно тухлый.
сперва попробовали оживить саму схему контроля питания в аккуме. фэйл.
вариант два: пересадить живые банки с нового аккума в старый аккум, котрый держал 15-20 минут.
да, пришлось пересаживать 6 из 8 банок, так как в старом было 6 и схема питания расчитана на их напряжение.
сегодня вставил аккум в ноут, зарядился он только до 4%, что сначала опечалило.
но комп писал "примерное время работы - 2ч 20мин"
тест показал, что ноут действительно пашет уже 2 часа. профит.
еще и две свеженькие 18650 в фонарики осталось.
для справки: в минских магазах аккумы стОят 60-70 уй, с ибэя притянут аккум на 8 банок за 30.
цитирую человека, который разбирал схему питания аккума: "мне проще телефон собрать, это эту №";%;%" #)
В таких случаях большая проблема - собрать банки. Ибо паять при высокой температуре их нельзя. Не с проста на производстве их точечной сваркой прихватывают. Как эта проблема решалась?
pashevich
не знаю, надо спросить.
кстати, вылез косяк - после полного выключения ноут от аккума не стартует, так как думает, что он усажен почти в ноль.
из спящего режима просыпается и в винде радостно определяет время работы 2:40.
читал про калибровку батарей на ноуте, но ни в биосе (там только инфа об аккуме), ни в винде этой фичи не нашел.
да паять нельзя, там были лепестки к ими и припаивали
поговорил с мастером.
косяк был в глючной микрухе-контроллере.
по его словам - частый случай в кЕтайских батареях.
поначалу он пробовал ее стартануть (обнулял), иногда она даже работала. но в целом - капут.
был вариант перепрошивки, но он геморный и не факт, что получился бы.
в итоге просто полностью пересадили аккумы, отсоединив 2 банки.
сейчас ищу прогу, которая в винде может нормально откалибровать аккум. может посоветует кто-нить какую хорошую прогу (ноут НР, довольно старый).
