Проблема: вибрация на раму, шелест, гул при торможении.
Что вижу сам: внутренняя колодка ходит на 1мм (цифры условны, ессно не замерял) внешняя на 0, 3мм. Из-за этого, как не изворачивайся получается что либо та, что ходит (внутренняя) поджимает диск к внешней, либо диск диск постоянно трется о внешнюю колодку. Возможно нет какой-то там параллельности, возможно с внешней стороны плохо работает цилиндр и нужна какая-то чистка, продувка, промывка. Еще вижу что внешняя колодка вроде изношена под наклоном. Передний тормоз идеален, стоит ровно, не шумит, тормозит.
Что хочу: приехать к вам на велосипеде, вы смотрите/нюхаете/пробуете и говорите я могу все сделать как надо или тут полный пипец, чувак тебе нужен новый велосипед. Озвучиваете сумму вознаграждения. Делаете. И я счастливый уезжаю и радуюсь своему любимому велосипеду.
ВАЖНО: уже 3 человека пробовали выставлять калипер, я сегодня тоже пробовал. Хуже не сделал, лучше тоже. Даже если первых 2 км тормозит тихо, потом опять вибрация и гул на раму.
ВАЖНО: чтобы вы знали, что делаете и не сделали хуже.
возможно: понадобятся колодки, если они у вас будут - супер, нет, готов ехать без тормоза по магазинам.
возражения: чувак, твои тормоза г...но не принимаются))))) с передним то все нормально!
Тормоза прошли 4 тыщи, задолбался я терпеть.
1. "Закис" цилиндр. Промывал сам. Т.е. выдвигал ручкой, протирал, поливал из шприца ДОТ (мои джусид-3 на ДОТ) , протирал, поливал, задвигал, повторял процедуру раз 10.
2. Износ кольца. Тут придется менять и прокачивать.
Есть же люди, которые берутся за такие дела.
https://poehali.net/forum/baraholka/pomoshh-kluba/prokachka-i-remont-tormozov./
https://poehali.net/forum/baraholka/pomoshh-kluba/pomogu-s-remontom-velosipeda-v-rajone-kamennaya-gorka-frunzenskij-rajon/
https://poehali.net/forum/baraholka/pomoshh-kluba/servis-vilok-i-amortov-u-drozdova-ivana-da-i-voobshhe-vsego-velosipeda./
Сделано!
Сделано!
50 км, из них 20 под дождем. Все зашибись! Тихо, жестко, эффективно!
ej666, еще раз спасибо!
Кому нужен индивидуальный, скурпулезный подход.- люто рекомендую.
Что было-то?
*Если не военная тайна.
Что было-то?
Перекос крепления ПМ, от этого перекос поршней и колодок, выполнено их торцевание, переборка поршней, прокачка + замена на ровные колодки, со старыми кривыми велика вероятность повторного клина поршней
О как. Специфичная проблема.
Ничего подобного, классическая проблема постмаунта, он кривой всегда за редкими исключениями
И в капилку Мастеров добавлю: Колодки те что кЕтай на Элексиры имеют отверстие горазда больше крепежного винта. Влияет эта на то, что появляются постороние звуки на расколбасе. Найти этот момент архи сложно. Так как это хорошо надо трясти вел. Лечится. что в колоки вставляется обрезок термоусадки. Ставится на место. вставляется винт. :)
возможно: понадобятся колодки, если они у вас будут - супер, нет, готов ехать без тормоза по магазинам.возражения: чувак, твои тормоза г...но не принимаются))))) с передним то все нормально!
проблема и вправду пис оф кейк.
Если только 4 тыщи отбегали - береги их, тормоза хорошие и одни из самых надежных за последнее десятилетие.
