http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=3558760
кто что скажет по сабжу?
Новая вводная.
Экономический кризис сказал, что нужно поискать неисправности и попытаться завести старый комп.
Симптомы:
При попытке установить винду выдаёт ошибку unknown hard error.
Винт на другом компе вполне себе работает, с другим винтом мой комп выдаёт ту же ошибку.
Посовещались с Ромой (Пром-Ма)и думаем, что мать виновата. Кто чот скажет?
Попробуй поиграться с настройками IDE-контроллера, например отключить UDMA, Smart.
На другом компе винт проверялся с этим же шлейфом?
Да, с этим
Мой винт SATA, другой, что ставил - IDE - все одинаково.
Попробую поковырять.
ещё симптом - пробую загрузить винду с загрузочного диска - тоже не валит.
что за фигня? в Advanced Bios etc. не нашел SMART. И вообще в биосе его найти не могу.
На втором компе есть, на моем нету.
короче хз
сбрось биос
апд: мать по ссылке так себе. можно брать, если за дешево. И надеюсь ты понимаешь, что мать нужно выбирать под твой проц, не знаю, какой он у тебя
По ссылке там комплект, не?
мать+проц+оперативка.
сейчас у меня 2 Гб оперативы, корсар
проц Атлон 3200+ с тактовой 2.1 двухъядерный.
Мать биостаровская модель точно не скажу.
по ссыли лучше по всем позициям, я не прав?
ятоб биос сбросить достаточно достать батарейку?
А нафига тебе комплект? Тебе нужна только мать. Выбирать нужно по сокету, для твоего атлона АМ2. Имхо за бу я б больше 30 не давал, хотя уже плохо ориентируюсь в старом железе.
да
на пару минут
апд:
Кстати ценник на новые мамы 50-70.
так что ищи бу в районе 20 баксав
выбирай тут или тут
только нужно сначала убедиться, что проблема в матери
Спасибо всем за помощь - старый комп побежден!
дело было в двд-шнике.
Поставил через дивидюк другого компа винду и сейчас пишу со своего компа уже=)
Теперь подскажите ещё, как убрать в биосе запуск окна, в котором до фига инфы о компе и нужно F1 жмякать для загрузки?
Действовать методом исключения: менять оперативку и/или видюху.
У меня при похожишь симптомах выснилась неисправность оперативы.
Если смена всего, что можно сменить - не помогла, тогда мать в мусор.
насколько я помню, там инфа примерно такая:
"у вас изменилась конфигурация, для продолжения загрузки нажмите Ф1
для изменения конфигурации, нажмите ДЕЛ"
нажми ДЕЛ, войди в БИОС, выйди с сохранением и попробуй перезагрузиться
если опять выскочит - меняй батарейку
Паша, ты вообще читаешь, что я пишу, не?
Работает старый комп, работает!
Дело было в ДВД-приводе - с другого дивидюка все поставилось.
Вопрос в биосе.
2Модигас
Как общаться с биосом, я в курсе.
Все сохраняется, настройки не сбрасываются - вряд ли батарейка.
хз, может меня глюконуло, но вот только что перед ответам читал мол "хардваре эррор"...пока отвечал - вылечилось?
глюк новых сообщений - кинуло меня на последнее сообщение прошлой страницы)
по биосу: производитель и версия?
