Неспешно ищу грамотного сварщика.
Работа: приварить перемычку между нижними перьями в стальной раме:
Готов выложиьт до 10 уе, лучше до 5 уе, т.к. сама рама стоила мне 10 уй.
Если эти 2 бубки на 1 трубе паяны латунью, то могу помочь. Перемычку лучше новую.
написал в личную почту.
Паять нужно тем же металлом.Если рядом др. пайка может не выйти, проверь цвет пайки бобышек - желтый гут!
мостик не паяется там, а на сварке стоит.
Материал хромоль 4130
Не обязательно трубку, лучше пластинку даже толщиной миллиметра 3 с закругленными концами. Наподобие такой, как в аттаче.
Тогда уже проще кусок стального листа приварить сверху/снизу перьев. Перемычку нужно сперва обточить по форме закругления. А кусок листа и так приварить можно, а потом болгаркой со шлифовальным кругом сгладить все края.
устраивает и такой вариант.
ну ИМХО лучше на 10 минут больше повозится, но иметь кошерный современный мостик.
В принципе, если просто класть сверху, то снизу можно и не делать второй. Главное, чтобы сварщик толковый был, и не пережег, и швов кривых не сделал. Шов должен быть только вдоль трубы, поперек, чтобы никаких загагулин не было.
ищи сварщика 6-го разряда мастерства))
Высокотемпературная пайка латунью с флюсом оптимальный вариант для такой рамы, но она разогревает до 800 гр.С. и то что рядом припаяно неизвестно чем - может отвалиться. А приварить кусок железа к тонкой трубе это ДА! надо уметь. Только зачем усложнять... Если по утрам стоит так, что трудно отлить :-[ мы же не становимся на голову для удобства :D В общем ничего сложного.
