товарищи помогите. Подскажите, посоветуйте
После зимы фонарик перестал включаться. Пробовал разные аккумы. Одно и тоже
Есть нюанс : когда крышку начинаю закручивать- фонарь иногда мигает или даже светит недолго
но все равно гаснет
И когда закручивать до конца - фонарь не работает напрочь
Разбирал и смотрел внутри - все вроде на месте
я не разбираюсь((( к сожалению
Фонарик-- трастфаир z3
окт, он мало работал, очень мало
В чем проблема??
Попробуйте подключить заведомо рабочий аккумулятор.
В обычном бытовом светодиодном фонарике проблема была в плохо прикрученной головной части. Может внутри какое кольцо прижимное отошло и нет контакта.
Если совсем не умеете посмотреть/попробовать разобраться, обратитесь за "помощь клуба":
https://poehali.net/forum/baraholka/pomoshh-kluba/remont-svetodiodnyh-fonarej.-velofar.--CREE-Fenix-UltraFire/
https://poehali.net/forum/baraholka/pomoshh-kluba/remont-navigatorovfonarejvelokompov-i-dr./
Спасибо за совет. Но я в 1им сообщении написал что ставил разные аккумы. И они все рабочие. среди них есть САНЬЁ красный с защитой даже - качественный акум
Разбирал несколько раз и все прикручивал - уж это я могу)
-- не работает
и я повторю : когда крышка задняя (кот. с кнопкой и микросхемой, драйвером?) снята
И ее просто прикладываешь к корпусу и акуму ,
ТО фонарь иногда начинает светить не долго, мигает, как будто где то контакта нет...и впрямь!
Получается что фонарь все таки рабочий.. Почти
П посмотреть/попробовать разобраться, обратитесь за "помощь клуба":
За ссылки спасибо!
В простом фонаре кнопка просто подключает один из полюсов батареи на корпус. Тогда можно открутить кнопку (тыльную часть) и на прямую включить пробно. Может быть выявлена проблема, т.к. станет понятно, работает ли светодиод ... В случае наличия управляющей платы такой фокус может не пройти или закончиться фатально для светодиода или согласующей/управляющей электроники. Если фонарь многорежимный, эксперименты нежелательны. Отключение диода через небольшой промежуток может происходить защитой или перегревом чего-либо. Лучше пусть посмотрит тот, кто понимает. Тем более есть люди, которые сталкиваются с такими изделиями. Они могут и поправить и починить и предложить узел такой или лучше, отключить в последовательности невостребованные режимы ...
1)разобрать и проверить кнопку на предмет разрывов
2)смазать/обезжирить протереть элементы корпуса и клеммы спиртом
но все равно гаснет
Фонарик-- трастфаир z3окт, он мало работал, очень мало
В чем проблема??
Могу помочь +375293898966
Заодно ашиму с собой захватите
