Народ, есть втулка. Вот такая http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=87927
к ней нужны 2 болта. родные коротковаты и под 6гранник не удобно.
диаметр 9мм
длина 60мм
под ключ на 14
подскажите, плиз, где их можно купить.
по диаметру можно глянуть торцевые болты для шатунов под квадрат. хотя 6 см там конечно не будет. но зато дюймовая резьба, как вероятнее всего и во втулке. на авторынке наверняка будет в основном под метрическую. а в строительных так и вовсе всякая хрень без термообработки.
имхо купить нормальный шестигранник и забить
ага. сегодня на авторынке пытались найти - пусто :( говорят - редкий болт, таких на разборке хрен найдешь.
от шатунов ни от одних не подойдет - раз.
Два: под 6-гранник не удобно???? Ты в своем уме???
диаметр 9мм
это резьба М6 или М10? чем вам шестигранник не угодил? :o
это вроде как не метрическая резьба. хотя я в этом ну нихерища не шарю, так что громко не смейтесь :)
...так что громко не смейтесь :)
да мы помочь хотим... так какая резьба то?
М9х1 предварительно. давай встретимся, я тебе болт покажу. если не впадлу :)
Гугл сказал, что близкий к этому винт используется в газелях:
Винт М9*27*1 регулировочный клапанов дв.402 66-1007075
Спросить в автозапчастях, может подойдет.
Женя, забей - ставь без защиты!!! Будь мужиком, *леать!!! //-(
ладно, хрен с ним с ключом, пусть будет под шестигранник, но то, что нужен см 6 длинны - это факт :)
могу договориться чтобы сделали любой болт (точно укажите резьбу и ее шаг , лучше чертеж), если надо, можно закалить, под рожковый ключ. контакты в профиле.
по ищи на разборке (там где з\ч из двиглы продают) ... моторные болты (они коленные и прочные) (если дюймовая система - значит там где америкосовские разбирают :)
по крайней мере - подскажут, где такие используют (так же можно и у мотористов узнать (те кот. моторы перебирают)
