Пришла пора обслуживать заднюю втулки DT Swiss 240s со стар-рэчетом.
Поэтому есть необходимость в такой смазке.
Насколько я нагуглил, по дт свишевскому мануалу, это - HXTXXX00NSG20S. Но она красного цвета. А у меня с завода была светло серого цвета, как HXTXXX00NMG20S.
Изготовлена на основе Molykote TP 42 mit 5 % mineral oil.
Если у кого-то есть - поделитесь за вознаграждение :)
Рассмотрю аналоги в том числе!)
Который год обслуживанию смазкой для подшипников (фото),- все нормально.
Из-за незнания, скромно поинтересуюсь:есть разница, какую смазку в ретчэты пихать?
Не парьтесь с названием, используйте любую хорошую смазку для подшипников.
Лучшее что можно найти у нас - топовая шимановская смазка - пользуюсь такой более 10 лет.
Всем рекомендую!
Оригинальная смазка DT Swiss HXTXXX00NSG20S для ратчетов имеет пониженную вязкость. Большинство обычных смазок для подшипников таким свойством не обладают. Я ж не зря написал, что основа там Molykote TP 42 with 5 % mineral oil (т.е. русским языком, смесь синтетической основы с небольшим содержанием минеральной основы).
Если у вас в ратчете нормального работает любая смазка для подшипников: я вас поздравляю, в моем случае это НЕ ТАК!! Разница между "родной" и "любой для подшипников" или "самой лучшей в РБ и Драгона:)" ощутимая, уже успел поэкспериментировать, особенно при околонулевых и отрицательных температурах (смазка загустевает и ратчет начинает "зависать").
Есть, конечно, вариант вообще не использовать смазку: чуть напылить кисточкой на пыльники сепараторов подшипников и все - один х..н ресурс у храповиков громадный, главное исключить туда доступ влаги, НО! хочется все же обслужить "по уму" :|)
полностью солидарен со сказанным выше.. было 5 разных втулок сзади со стар рэтчетом, все обслуживал сам.
если натолкать обычной смазки , то при низких температурах шестеренки подлипали иногда , с родной смазкой такого ни разу не было.
и да , если затолкать в стар рэтчет довольно-таки много смазки - можно получить бесшумную втуль \m/
пс родная смазка больше на вазелин похожа
У Пашевича стрельнул красные сопли. При -16 они не замерзали. ;)
