Ищу шарики для насыпной задней втулки 5мм, штук 5. Может у кого ненужные валяются? или подскажите где найти можно.
Это советское - там на зад вроде везде 6 мм ставились? 5 мм только спереди были. В современных похожее на 5 сзади только 5.5 мм (7/32") знаю. Но если реально нужны 5 и найдешь - свистни, где - тоже нуждаюсь.
втулка не советская. может не точно померил и 5.5мм, но точно не 6.
А может туда и 4.76 мм (3/16 дюйма) наложили? Все дюймовые в магазе есть, а вот с миллиметровыми проблема.
Если что, шарики можно использовать чуть меньше родных, но не чуть больше. Так, на всякий случай. И менять комплектами (хотя делают при нехватке родных шаров в качестве экстренной мере, добавляют один-два шара МЕНЬШЕ остальных и не подряд).
Толку то меньше шарики добавлять) для красоты
типа сепаратор, если для полной насыпи не хватает. Мне кажется, основная проблема у автора будет нормально шарики померять :)
