Помогите измерить силу тока в автозарядке для планшета
yura1014
В гарантии говорят, что она заряжает без проблем, но она не тянет 2 разных планшета (они показывают зарядку, но разряжаются). Может быть, у кого-нибудь есть устройство для измерения силы тока через юсб, как на али? Или, может быть, есть какое-нибудь место в Минске, где зарядку могут проверить за разумные деньги?
Вариант, с мультиметром для меня не подходит, тк плохо разбираюсь.
есть вариант проще. если ваш планшет на андроиде, установите виджет Current widget. во время зарядки он показывает силу тока зарядки.
и советую кабель сменить сначала на гарантированно нормальный. в нём зачастую и есть проблемы, а не в зарядном.
yura1014
кабель пробовал стандартный от планшета (через 220в он через него заряжается) и от другого телефона, но не помогло. А currentwidget почему-то не работает на моем планшете (виджет не отображается).
К тому же данная зарядка глушит радио, поэтому я сомневаюсь, что в ней честные 2.1А
Вероятно при работе заряжаться не будет с такой скоростью, как в состоянии покоя, ведь часть энергии пойдет на работу.
Ну и как говорилось ранее, причиной может быть кабель. В Самсунг уже раза четыре встречал, что заряжает медленно и ночью. Днем, когда что-то смотрит человек или Интернетом пользуется, то аппарат показывает зарядку, он на самом деле не успевает заряжаться. Грешил на зарядку левую. Причина - "поломанный" кабель. Возле меньшего разъема он переламывается. Образуется "стык". Если немного растянуть, зарядка пропадает.
В одном из телефонов окислился шлейф. Передача данных не работала вообще, а заряжался часа три вместо 1:20.
Заметил, что при исправных узлах Samsung S4mini заряжается 1% в минуту. Прямо так и читаю, если заряд 47% , значит дозарядка будет идти 53 минуты при условии, что телефон не трогать, на него не поступит входящий ... ну и т.д. Каждая манипуляция с телефоном будет увеличивать время зарядки.
yura1014
это понятно, но, если подключить родную зарядку 220в, то, что с планшетом ни делай, он медленно, но верно заряжается, а родная зарядка "всего" 2А. Попробую еще короткий кабель проверить от внешнего ЖД, после него точно можно будет отмести проблему кабеля
