Всем привет. Собираюсь продать по частям сей байк. Помогите адекватно оценить обвес. Описал максимально подробно. Спасибо большое!
Рама RM Volcano block design custom 7005 DB 15", рулевая FSA Pig, подседел Truvativ double XR clamp (На раме хватает мелких потертостей, на перьях (обоих) слева есть коцки (, есть маленькая трещинка под самым рулем.
Вилка RS Revelation 426 dual air 130 мм 2006 г. под эксцентрик, шток 200-205 мм, есть коцка на штанине, есть мелкие коцки, руками не ощущаются, на работу не влияют, Т.О. делалось 200 км назад работает хорошо
Руль Race Face Evolve low riser AM
Вынос Dartmoor WarBird, массивный и короткий, в норме
Грипсы с замками WTB 4 Front clamp on почти под замену
Манетки Shimano Hone dual cntrl (ниже подробнее)
Седло Specialized P.Series Dirt. На рейлах, вес 325 гр. (почти не использовалось, состояние нового)
Система/каретка Hussefelt/Howitzer (требует замены - скажу где новые недорого), Звезды 32/22
Рокринг E13 в норме
Кассета Sram (?) 11/32 под замену
Цепь Shimano (?) под замену
Тормоза дисковая гидравлика Shimano Hone в норме, новые колодки
Переключатали Shimano Hone: передний используется в качестве успокоителя, работают удовлетворительно
Колеса: зад - обод Halo Freedom Disc, спицы черные стальные из драгонбайка, втулка Shimano Hone под ось (обод почти новый, спицы новые, втулка удовлетворительно);
перед (сток) - обод Mach1 2.30 Disc, спицы черные стальные втулка Shimano Hone под эксцентрик (мини-8, остальное в норме).
Покрышки Maxxis Hookworm (под замену)
На данный момент все работает (но не идеально). Главные косяки: трещинка на раме (изнутри не смотрел, возможно и не трещинка - аллюминий 7005. Не знаете можно ли заварить и где?
Каретку нужно заменить, но открутить сам не могу. Не посоветуете как лучше это сделать?
Нюансы - заднее колесо под ось (переключатель крепится на нее), манетки и тормоза Hone dual control, т. е. передачи переключаются нажатием на ручку тормоза, перпендикулярно основной оси ее работы. Одним словом, колеса, переключатели и тормоза - один комплект (в идеале). Можно ли продать комплект скорости + тормоза с осью и купить под заднее колесо другую ось, чтобы продать колеса отдельно?
Оригинал объявления тут: https://poehali.net/forum/velo-baraholka/velosipedy-i-ramy/srochno-Rock-Machine-volcano-custom-15quot---380-ue/#forum_message-1168403
За любые советы искренне благодарен. Как больше фотографий прицепить пока не понял.
Смотри цены на новую комплектуху на чейне и байккомпонентс, отнимай оттуда минимум по 30% в зависимости от состояния и будет тебе начальная цена.
Благодарю! А можете в личку конкретные адреса сайтов прислать?
Хо. Этот байк несколько лет висел у меня на регулярном сервисе, я уж думал его нет давно, а вон еще через пару лет всплыл, да еще почти без изменений...
вряд ли эти сайты помогут оценить shimano hone
да, хоун... да нихрена он уже не стоит из-за своей моральной старости, Хотя железо, определенно хорошее.Отдавать переклюки+тормоза+манетки имеет смысл только комплектом. Баксов 90-110, наверное можно дать за них.
ну там один из них новый полностью) только поставил)
и как определить насколько стремная это трещина. можно и стоит ли варить. алюминий 7005
по трещинке никто не подскажет?
Вы бы себе купили раму с трещиной?
Рам продается на эксперименты по бросовой цене. Все вместе продается по цене обвеса. Как-то так. Но интересно можно ли в принципе ее подварить? У меня есть логичное предположение, что когда я его покупал она уже там была, если честно.
как вариант, если высота кромки достаточная, можно кольцо сталь или алю напрессовать сверху для надежности
