Помогите сделать переносную музычку)))
Sailor
Нужна помощь в запиливании двух колонок S30 для нужд танцевальных Open Air.
Что нужно:
Рассказать мне, как, что, с чем спаять, чтобы можно было на улице от телефона или плейера выводить музыку на пару колонок.
На данный момент имеются колонки и самодельный усилок от 220В.
Предполагаю, что можно его перевести на питание от аккума небольшого (ибп-шного, например) путем убирания трансформатора.
Ну, или, может быть, кто-то видел готовые решения.
да проще уже небольшой бензогенератор в аренду взять, будет и музыка, и свет :)
+1 к берингу-кучу раз уже практиковали генератор в аренду-стоит не много на сутки
пс. надо точно помнить он бензо или дизель, есть горький опыт //-(
Антон, у тебя в гараже что, "свет" обрезали за неуплату? :]
спи... взять автомагнитолу. аккум от машины и наслаждаться. к автомагнитоле можно и с30 подключить
Включаешь усилок в розетку, находишь большие электролиты после трансформатора - меряешь на них напряжение. Скорее всего будет +12...30В и -12...30В . Убираешь диоды между электролитами и трансформатором. Подаешь /от аккумов/ на электролиты напряжение которое намерял ранее.
Sailor
Прям просится свежая цитата с баша.
Как стать дизайнером?
1. Получаем ТЗ.
2. Выкидываем ТЗ на хрен, делаем, как хотим.
3. Вы дизайнер!
Ребята, нужно именно то, что написано.
Видел реализованные варианты, но не было возможности переговорить.
Генератор не катит никакой и никак.
  1. Получаем ТЗ.
  3. Вы дизайнер!
Какая мощность нужна, просто чтобы музыка у костра была как фон, или чтобы медведи в радиусе километра разбегались?
от переносного аккума на колонки способные достаточно громко транслировать музыку на улице твой усилок проработает не долго
тут либо автомобильный аккум надо или громкость минимальная
по усилителю - идешь на жданики и покупаешь готовую плату 2 на 40 Вт
берешь аккум побольше на 12 В и вперед
те проводочки которые идут от трансформатора на схему просто перекидываешь на аккум
обычно платы стандартные питаются 9-16 В, так что 12 В аккум прокатит
питание в нормальных усилках как правило 2-х полярное, т.е. надо 2 аккума. и как правило там больше 12В.. раза так в 2-3 на каждое плечо.
зы. сделать усилок с питание от 12Ви автомобтльный аккум.
ззы. аккума от упса (600ВА) хватит твоим S30 на средней громокости минут эдак на на часик-полтора.. если не меньше
Sailor
Ну вот, уже лучше! Спасибо за инфу. Привезу с дачи усилок - буду химичить.
Любому нормальному усилку нужна двухполярка, поэтому запитать от аккма затруднительно, хотя и реально. Самым простым вариантом будет использование микрух а-ля TDA1552. У самого такая в гараже качает 2 штуки S30. Входное напряжение 12В. Сбирается на коленке навесным монтажом за 10 минут. Стоимость микрухи копеечная.
в свое время купил-собрал такое
S30 раскачивает элементарно, при большой громкости на микруху надо повесить любой радиатор
заедь на жданы, найди точку с конструкторами "Мастер Кит", там наверняка будет и 2х40 либо что-то подобное
ИБП на много не хватит, лучше брать авто аккум (но можно и попробовать ИБП в домашних условиях на сколько хватит)
а задача какая - Привести Опенэйр в Налибоки на одном велосипеде или на даче лень тянуть провод от розетки?
Я бы посмотрел в сторону автомобильных инверторов 12В/220В. Готовые изделия. с защитой аккумулятора, от переполюсовки и в люминевом корпусе.
Не надо ничего сверлить, выкидывать, заниматься творчеством.
