Ребята need help! Кто разбирается в рулевых колонках? Я не знаю какая она(полу-, интегрированная, неинтегрированная) суть такая разобрал чтобы смазать и после того как пробежали собака дома, все детали перепутались, не исключенно что даже что то потерял, но теперь когда собираю и пытаюсь устранить люфт вилки руль не поворачивается, а если сделать чтоб поворачивался то люфт недетский. Слепянка, +375-29-276-65-76 Илья. Заранее благодарен
думаю для начала надо разложить всю рулевую в рядок и сфоткать
и фотку сюда
тип колонки скорее всего значения не имеет. возможно не той стороной поставлены сепараторы с шариками. основные запчасти в безрезьбовой колонке обычно: 2 подшипника, 2 конусных кольца на шток (нижнее частенько плотно сажается на шток и не снимается при чистке), чашки (остались в раме), какой-нибудь "пыльник" сверху.
порядок сбора мой
вилка
мой вариант:
уже не так сильно блокирует руль с маленьким люфтом, но все равно туго((
7 трется по чашке запресованной, с характерным металлическим звуком
подшипники ориентировать шариками в сторону рулевого стакана, на вс. случай :)
так и есть, по другому не крутились бы
№4 - упорное кольцо усаживается с натягом на шток вилки
№2, 3 - сепараторы с шариками в чашки, фиксируются пластиковыми кольцами №1, 6
№5 - конусное кольцо с прорезью ставится в верхнюю чашку (узкой часть вниз) - для центровки штока вилки
№7 - мет. кольцо с пыльником резиновой частью вниз - непосредственно под выносом
P.S. рулевая - полуинтегрированная
Спасибо всем кто помогал))) проблема головной боли нашлась у собаки в будке. 2-е конусное кольцо пропавшее
