У меня в канале для троса застрял колпачок алюминиевый с троса. подскажите , что может растворить алюминий. воздухом под давлением не получилось, вытолкнуть проволокой тоже.остается только какой-нибудь реагент.БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ПОМОЩЬ!
Как ни печально, но на этом форуме не очень любят давать советы на не стандартные вопросы.
Алюминий растворяется слабой кислотой и очень долго. Гороздо проще и дешевле поменять "рубашку" троса.
хлорное железо со свистом расправляется с аллюминием. имеется в продаже на радиорынке ждановичей. им печатные платы травят.
да что мешает рубашку заменить? она же копейки стоит..... хотя как туда колпачек мог застрять.... хм... куда именно застрял то?
Вам сможет помочь титановый штырь диаметром 1мм. Насадите на него рубашку.
P.S. А вариант "воздухом под давлением не получилось" это было: дунуть в рубашку, чтоб поперло?
если речь о том что трос вытянулся, а наконечник остался на входе в рубашку, то проще или поменять рубашку или в случае с рубашкой заднего переклюка возможно просто отрезать какой сантиметр рубашки. реагент, который растворит аллюминий, имхо навредит рубашке гораздо быстрее, чем аллюминию.
Все дело в том , что рубашка находится в раме карбоновой. а застрял колпак на изгибе.а поменять рубашку нет возможности
это почему?
фотки общего плана с указанием места где застряла пумпочка помогут пониманию и поиску новых решений
если что, хлорного железа могу отсыпать немного. контакты в профиле.
Фотография мало чем поможет. но обстановку обрисую: у меня карбоновый шоссейный велосипед, была небольшая поломка.дал человеку отремонтировать.он глаза выпучив вытягивал трос , а колпачок не снял и затащил в канал.канал находится в раме, от руля идет к каретке , а там выходит к переднему переключателю.в месте изгиба возле каретки он и застрял.ни сверлить , ни вытолкнуть штырем невозможно. остается один способ- налить какую- нибудь жидкость , которая бы разьела его.жалко велосипед- стоит не одну тысячу долларов
канал для тросса - т.е. это составная часть рамы, а не рубашка?
а рубашка стало быть не одним куском до самого переключателя идет.
при вдувании в канал хлорного железа надо быть увереннм, что он не поест остальные дюралевые части рамы.
как минимум в ней есть дюралевый упор у рулевой колонки.
раз картинка нам ничего не даст - буду советовать в слепую
вырвите тросс из канонечкика. если он еще не вырван.
в шприц с какой нибуть пластиковой трубочкой хоботком что б миновать первый упор у рулевой вдувайте внутрь канала х.ж.
и с другой стороны сливайте. можно разогреть предварительно х.ж.
думаю минут за 5 оно вытравится
тема с хлорным железом единственная хорошая . найду его в бобруйске потом раскажу.
А может, не надо спешить вырывать трос из наконечника?
хж немножко подрастворит, и наконечник дальше пролезет ?
(тянуть за трос время от времени)
(похоже, намечается неплохой карбоновый синглспид)
проложить рубашку на хомутах снаружи фэн шуй не позволит? |-))
Рубашку снаружи совесть не позволит.насчет х.ж. че та не выходит.
