У меня Stels Navigator 650 2013-го года (с кассетой). Кассета на 7 звёзд (Shimano CS HG20-7speed). Задний переключатель Shimano Acera.
Я хотел бы увеличить количество передач, поставив кассету на 8 звезд.
Подскажите, встанет ли кассета на 8 звёзд(Shimano CS HG20-8speed) вместо 7-звездной кассеты (Shimano CS HG20-7speed)?????
И что надо еще будет поменять, кроме кассеты?????
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
Скорее всего фрихаб менять придется.
Ну или заднюю втулку в сборе.
а манетки?
а тормозные ручки?
а задний переключатель?
С манетками практически уверен что надо менять. Задний переключатель надо смотреть на модель.
Ну еще и цепь. Старая явно растянутая. Так что на новую кассету я бы ее не ставил, т ак как быстро допилит кассету до состояния цепи
Манетки идут со своими тросами. Рубашки для тросов надо смазать по хорошему, но учитывая что они уже поездили, то и рубашки лучше поменять...
Сколько раз говорено. Уж лучше вел сразу.
а манетки?
а тормозные ручки?
а задний переключатель?С манетками практически уверен что надо менять. Задний переключатель надо смотреть на модель.
Манетки идут со своими тросами. Рубашки для тросов надо смазать по хорошему, но учитывая что они уже поездили, то и рубашки лучше поменять...Сколько раз говорено. Уж лучше вел сразу.
Асера работает на 8 ск.
Вопрос касался колеса, но если по глобальному, то да, манетка, фрихаб (втулка/колесо) под замену.
Но если честно, 7 ск на трипле хватает везде :|)
Может проще поискать кассету на 7 скоростей с другим количеством зубьев под ваши нужды?используете ли вы крайние звезды? HG20 как я понял это на 12-28 зубов, если 12 не используете то можно взять кассету 14-28 - будет большая плавность переключения сродни 8-и ск. кассете
Насколько я знаю, 7ми скоростными бывают обычно трещотки, а 8ми скоростными уже кассеты. Соответственно это замена втулки еще, переспицовка колеса (или покупка нового-не знаю, что дешевле). Я бы не заморачивался, ИМХО шкурка выделки не стоит.
Кассеты на 7ск. тоже бывают :|) короче новый вел просто купить.
Вариант: продать заднее колесо, затем купить заднее колесо.
