Навик перестал грузиться.
Нужно прошить Garmin eTrex 30 лечебной прошивкой. Есть тут спецы?
у меня Webupdater не видит навик, т.к. он не определяется как устройство при подключении к компу.
он внезапно (без обновления карт и т.п.) перестал грузиться подностью, зависает на этапе загруки и виден только логотип Garmin.
HardReset на eTrex 20, 30 - при включении удерживаться одновременно кнопки: "Menu" + "зажатый сверху джойстик" + "Power"
это уже пробовал, даже на youtube смотрел (думал, может жму неправильно), но все равно результат тот же.
жду 12 января - должен открыться после праздников СЦ Garmin.
Вам принесли прибор с надписью System Software Missing при включении или прибор висит на заставке Garmin
Неприятная ситуация, но поправимая. Узнаем что у вас за прибор. В этом поможет табличка на нижнем торце прибора и сайт www.garmin.com. Скажем, это Nuvi 205w. Получаем HWID прибора как описано выше.
Далее нам понадобится полезная утилита RGN Tool забираем тут. Данная утилита немного кривовата, прошивки некоторых старых приборов разбирает неправильно, но зато обладает графическим интерфейсом и уменьшает объем ручных действий по преобразованию прошивки до минимума.
Скачиваем gcd-файл с сайта garmin (лучше всего оттуда, т.к. последняя версия и вероятность убить прибор неизвестно чем меньше). Запускаем RGN Tool и нажимаем Open (кнопочка с папкой). Указываем путь к файлу прошивки. Мы увидим две секции, которые включает в себя прошивка - boot и fw_all. Секций может быть больше (к примеру resource - это секция с gir). И видим печальное событие, HWID у прошивки не воспадает с тем, который выдает прибор. Значит, вам попался прибор с чипсетом MTK (на него своя прошивка с другим HWID). Достаем с сайта Garmin нужную прошивку (обычно 3-4 а не 1-2 строка в гугле, в заголовке будет фигурировать MTK). Теперь все правильно, HWID определенный RGN Tool совпадает с тем, который вернул GPS Daemon. Нажимаем кнопку Save RGN и сохраняет файл под именем скажем xxxx01000yyy.rgn (xxxx - HWID если меньше 4 цифр, то первая 0, yyy - версия). Теперь ложим эту прошивку в чистую папочку рядом с updater.exe, подключаем прибор в режиме pre-boot, в updater выбираем usb device и когда строка рядом с этой надписью станет активной - нажимаем ОК в updater. На дисплее прибора появятся надписи Loading Loader->Loader->Software Loading - после появления этой надписи дисплей или кнопку включения можно отпустить. Дожидаемся завершения процесса прошивки. Радуемся, что прибор ожил.
Pre-Boot для навигаторов Etrex 10, 20, 30:
Выключте навигатор
Зажмите и удерживайте кнопку джойстика в положении "вверх"
Включите навигатор удерживая кнопку джойстика
нифига не работает.
судя по кол-ву постов в нете - проблема довольно распространенная, но мой случай вообще жесткий какой-то.
ожидал большей надежности от Garmin.
нифига не работает.
Гармин тут нипричем.
У меня Гармин Дакота 10 второй год работает норм и до меня у Offmind хз сколько работал.
Просто не повезло, либо еТрекс модель не самая удачная.
погугли System Software Missing
увидишь, что проблема весьма распространенная.
и по отзывам на GPS форумах - Etrex, наоборот, надежнее Dakota.
в понедельник повезу к оффициалам на ремонт.
а то датчик пульса Garmin заказали, так что придется реанимировать любой ценой )
если что, по какой цене датчик пульса продавать будете? :]
тоже etrex 30.
тоже etrex 30.
не дождетесь ;D
кстати, датчик есть и у Garmin.by, правда, старая модель.
Просто не повезло, либо еТрекс модель не самая удачная.погугли System Software Missing
и по отзывам на GPS форумах - Etrex, наоборот, надежнее Dakota.в понедельник повезу к оффициалам на ремонт.
Погуглил, проблема не только Гарминов как оказалось, а многих навигаторов.
Суть проблемы в каких то поврежденных файлах....из за чего не вникал.
Про Дакоту минимум....отзывы в основном +++.
