Цитата сообщения от чд отправленного 21 Янв, 2011 в 15:54
блок электроники и светодиот в этом фонаре залит в корпусе фонаря эпоксидкой, то есть чтобы разобрать, нужна химия.
имея опыт работы с поксидкой скажу - химия не поможет. нужна температура. градусов 150ц.
Дело в том, что долговременное воздействие такой температуры уничтожит светодиод...
Согласно даташита, максимальная кратковременная температура 240 градусов (не более 5 сек). Хотя если успеть прогреть и снять эпоксидку за 2-3 минуты при 150 градусов шансы выжить у светодиода имеются))
Так что надо пи...дить, а потом смотреть, что осталось в живых и уже с этим работать))). Буду бить сильно, но аккуратно. Ждем либо фонарик, либо результатов испытаний.
2Мамонт, поделись опытом, как снимаешь лишнюю эпоксидку.
На самом деле температура 150ц для диода далеко не смертельна. Если, конечно, не включить питание.
Для электроники скорее важна плавность нагрева\охлаждения. Когда при быстрых температурных перепадах происходит несимметричное расширение\сжатие корпуса и кристалла, последний может треснуть. Или проволочки оторвутся.
Если корпус по резьбе залит поксидкой , то тут поможет только сильный разогрев. Промышленным термофеном на максимальной мощности или если его нет, опустить в крутой кипяток. И потом пока не остыла, сразу же крутить.
Если поксидкой залиты компоненты на плате, можно горячим паяльником расколупывать поксидку. Так потихоньку можно все очистить от нее. Вони от горящей поксидки правда будет вагон и малая тележка. Вытяжка нужна или работать рядом с открытой форточкой (что очень актуально зимой :). Паяльник желательно использовать какой нить, который не жалко, т.к. жало засирается с реактивной скоростью.
А так желательно фотку привести, что нужно от поксидки очистить.
фен, и прочие тех. ухищрения не проблема, про вопросы с нагревом в курсе, но чем меньше этого воздействия тем лучше. За советы спасибо.
купил такой http://www.dealextreme.com/p/akoray-k-106-cree-q5-wc-5-mode-230-lumen-memory-led-flashlight-1-aa-1-14500-28546
умер за день :'(
За сколько можите починить?
вы наверное ткнули в него литиевую батарейку?
http://talks.guns.ru/forum_light_message/234/469563.html
читайте, просвещайтесь. в вашем случае, если хотите 2 типа аккумов, надо менять драйвер на вот такой
http://www.dealextreme.com/p/17mm-1000ma-5-mode-with-mode-memory-leddriver-circuit-board-for-cree-xr-e-emitters-0-9-4-5v-input-15880
:|( NiMH аккумулятор
пишите на DX тогда. Должны заменить. У меня такое чуда отбегало месяц, потом ушло в подарок. Проблем вроде не было(учитывая что я не пихал туда литий, поскольку знал, что это будет фатально для фонаря).
только вот покупал я его за 13 баксов, потомучто драйвера(как пишут в теме по ссылке выше) DX туда ставит одинаковые.
почитал условия возврата и понял, что всё сложно и долго :-/
Может ли кто-нибудь в Минске его починить???
Извините, сезон начался, поэтому редко читаю тему, звоните по номеру в первом сообщении, поможем!
