Собираю колеса ---
Обода 32 дыры Mach1 MX Disk 26" (ERD 534)
Втулки:
Перед - Shimano SLX M675 https://www.bike-components.de/en/Shimano/SLX-VR-Nabe-HB-M675-Disc-Center-Lock-fuer-Schnellspannachse-p33716/schwarz-32-Loch-o20011/
Зад - Shimano SLX M675 https://www.bike-components.de/en/Shimano/SLX-HR-Nabe-FH-M675-Disc-Center-Lock-fuer-Schnellspannachse-p33713/schwarz-32-Loch-o20011/
Размеров втулок найти не могу :(
Спицовка будет в 3 креста.
Необходимо узнать длину спиц, обода на руках, если что могу померить, втулок нет.
Также посоветуйте спицы (нужны черные) и нипеля не особо дорогие и которые можно найти в Витебске, или по Беларуси хотя бы. Благодарю.
На сайте Шимано для задней втулки есть параметры, да даже на БК в описании :) Спицы бы вроде ДТ Компетишн/Сапим Рэйс но вообще надо знать вес и стиль катания. Можно с Пилигримом посоветоваться.
Зад
Spoke Hole Circle 44/45mm(Left/Right)
Center to Flange (Right) 53.8mm
Center to Flange (Left) 52.8mm
Для переда
Center to Flange (Right) 51.4mm
88 кг, нужно прыгать по бордюрам) Киньте ссылку на магазин где можно купить спицы в Беларуси с доставкой в Витебск, пжл.
Для этого калькулятора этих данных не достаточно или что-то не догоняю)
Диаметр фланца = Spoke Hole Circle 44/45mm(Left/Right)
Фланец-контрагайка =?
Ширина втулки = ?
Или есть какой калк, где достаточно этих данных?
ну вам нужно иметь втулки, чтобы снять точные замеры с них, обода у вас уже есть, + у каждого калькулятора соя погрешность всё таки есть
З латуневымі ніпелямі 12 мм
Перад:
Лева - 259, 8 (260) мм
Права - 261 (260) мм
Зад:
Лева - 261 (260) мм
Права - 259, 5 (260) мм
Мы маем усе шпрыхі 260 мм
Посьпіхаў :)
Перад:
Права - 261 (260) ммЗад:
Лева - 261 (260) мм
Права - 259, 5 (260) ммМы маем усе шпрыхі 260 мм
Посьпіхаў :)
Дзякуй! А ў Вас гэта дзе? Дайце спасылку якую, калі ласка)
Спасылку на што?
Пришли втулки.
Ничего теперь не понимаю. Тут мне уважаемый Pilihrym, советовал все спицы 260мм и ниппеля 12мм. После личных замеров, по DT калькулятору что-то подобное получается. А по нескольким другим получается 1 сторона переда 260, а вторая 262, с задом тоже самое - 260 и 262. Чему верить? Какие спицы взять все-таки?..
2мм никакой роли не сыграют
берите 260
