Доброго времени суток все форумчанам.
Может , кто возьмется за ремонт этих хороших , когда-то , наушников Sennheiser HD 545 . Естесственно , за деньги .
Необходимо :
1. Спаять провода в месте разрыва.
2. Ещё до разрыва проводов в месте непосредственного "втыкания" красного разьема в динамики фиксировался неплотный контакт -
пропадание звука. Нужно , судя по всему , как-то разобрать и сделать.
Если кто-нибудь возьмется - буду рад.
8029 673 57 11
Ещё :
я могу сделать за символических 10тыщ, но буду делать, только если их можно безопасно разобрать
если ТС не будет против :)
может кто-нибудь сможет отремонтировать стереогарнитуру bluetooth jabra bt610? проблема - перестали заряжаться :(
Сколько гарнитуре лет? Часто ли разряжалась гарнитура до ее выключения?
Теоретически, скорее всего аккумулятор умер, либо от глубокого разряда, либо от старости, либо от того и другого)
Для начала неплохо бы проверить зарядку ... на другой гарнитуре, или включить исправную в эту. Еще, бывает автомобильная зарядка дополнительно идет. Как вариант для пробы.
Возможно, что USB порт не дает нужного тока для зарядки, если от компа заряжалась.
проблема либо с акб, либо с контроллером акб, либо что чаще всего с гарнитурами - попадание жидкости(дождя например)
все эти проблемы несмертельны и решаемы достаточно бюджетно
ТС ещё сутки назад отписал, что можно сделать все по уму и как на заводе
есть мысль создать свою ветку в *помощь клубу* для консультаций по проблемам с электроникой, стоит ли?
не, с зарядным устройством всё ок - наушники горят красным цветом как будто заряжаются, но до зелёного дело так и не доходит хоть ты неделю заряжай
наушики не старые, отработали всего то года два
могу отдать "шарящему" человеку на обследование, пишите в личку
спасибо :)
