У кого есть мет.трубка, для посадки нижнего кольца рулевой на шток вилки?
D_I_M_O_N
дайте поюзать на день-два за спасибо-сок.
у моей рулевой алю кольцо, не хочется его отверткой загонять.
Вилку поставь/возьми вертикально. Нагрей кольцо в кипятке или на огне, возьми плоскогубцами/пинцетом, пропусти через шток и отпусти, под действием силы тяжести кольцо упадет на место как надо. Очень удобно.
D_I_M_O_N
спасибо, этот вариант я рассматривал уже, но не пробовал. греть лучше на огне, кипяток не даст такое расширение металла.
Скажи точно внутренний диаметр? чета было такое, нужно поискать
D_I_M_O_N
разогрев ничего путного не дал, алю расширяется хуже и быстрее остывает. кольцо застряло на штоке, снять не могу, надо забивать дльше в ручную.
Саша, вн. диаметр трубки на 2-3 мм больше чем проставка для выноса. приблизительно это 32-33 мм и длина около 190 мм
Image not setted in DB user_id: 11924, image_id: 26485
если есть труба только большего диаметра можно сделать шайбу(к примеру из толстой фанеры)
и смазку не забываем)
ещё придумалось. Если сделать такую хреньку. То можно держась рукой(или упереть куда-то) в месте 1 и ударять молотком в место 2. место 3 это дырка отверстие
если случай ещё серьёзней, то сделать хреньку симметричную отверстию и работать в 3-4 руки
Ещё симметричную хреньку можно положить между 2 табуретками. Перевернуть вилку "с ног на голову" и бить по трубе(подложив деревяшку)
D_I_M_O_N
все случилось гораздо проще. одел на шток стальную заднюю звезду 3мм (вместо подкладки, чтоб не покоцать алю кольцо) и бил с помощью отвертки. главное следить, чтоб звезда не смещалась. вместо звезды должно быть в идеале стальное кольцо или что-то в этом роде, но ничего не нашлось под рукой.
работал двумя руками, вилка была с колесом, оч. удобно держать ногами сидя, и удары смягчает накаченное колесо. все село идеально.
спасибо всем за советы, в особенности Васе (ZXV)
