В пятницу ехать в Крым.
Устанавливая багажник на вел, лопнул болт (комплектный к раме!!!), оставшись резьбовой частью в раме...
Больше отверстий под установку нету с этой стороны.
СтОит ли пробовать высверливать болт с последующей нарезкой резьбы или лучше не рисковать?..
Как я понимаю, существует риск ослабить конструкцию рамы, производя такие работы в домашних условиях.
Быть может, есть еще какие-нибудь варианты решения проблемы.
З.Ы. Планировалось поставить на багажник Турлановский большой рюкзак...
Всем заранее спасибо.
Без фоток в фас и в профиль такого трабла сложно давать советы.
можно и без фото 8)
берём ножовку по металлу и делаем в "резьбовой части" канавку под плоскую отвётку :)
з.ы. если поможет - с вас коктебель 5* (за деньги конечно же)
Посредственное фото ниже.
Отверстие в раме глухое.
Сломанная часть болта западает в отверстие на 0, 5-0, 7мм.
Пытаясь выпилить шлиц под плоскую отвертку, придется пилить саму раму, а это чревато сами знаете чем...
можно и без фото 8)
Если торчит кусочек, наверное можно хорошими зубастыми плоскогубцами выкрутить, если нет - как пилить, по раме?
Торксом может попробовать?
Главный вопрос: Болт уперся в дно?
А что с обратной стороны?
Если высверливать, куда попадет сверло?
Только высверливать.
Ищите кого рукастого. А лучше со станком.
Насчет уперся или нет, - хз.
Да и я думаю, если бы уперся, он бы не лопнул. Скорей бы резьбу порвало бы.
С обратной стороны - точно такая же стенка дуги рамы.
Буду искать.
Не можете посоветовать кого на завтра?
Попробуйте написать mike - вроде есть все, и руки правильно приделаны.
если размер болта позволяет, можно просверлить тонким сверлом 2 отверстия близко, а потом рассверлить их в одно и засунуть туда плоскую отвертку. Или вставить в 2 отверстия 2 крепких штырька (иголки) и открутить болт плоскогубцами.
Ок.
Попробую.
Сомневаюсь, что выйдет так.
Болт М3 вроде как.
хотя бы одно отверстие. или даже без отверстия можно, но есть риск попортить раму.
Нужна дрель с реверсом. Зажать шило или типа того. Делаем маленькое отверстие. Зажимаем в патрон какую-то штуку. Заклинивать её в болте не надо. От трения и вибрации выкрутится. ВД не помешает
В идеале просверлить углубление на пару мм и выкруткой пользоваться. Последней не имею к сожалению.
