Народ, нужно устройство впресовать рулевую. стакан конусный. внизу 1.5, посадочный 49мм, вверху - стандартный 1 и 1/8 неинтегрированная чашка.
помогите, плиз, на выходных нужно впресовать рулевую.
прямой путь в Драконбайк на Комаровку, мне там два вела собрали, очень доволен работой этого веломагазина.
помогите, плиз, на выходных нужно впресовать рулевую.прямой путь в Драконбайк на Комаровку, мне там два вела собрали, очень доволен работой этого веломагазина.
А я очень не доволен (когда присмотрелся) ;)
Если стакан отторцован, то можно запресовать молотком через деревянную дощечку. Сам так делал. Получилось зашибись.
молоток - отстойный метод.
пару раз пресовал резьбовой шпилькой и толстыми широкими шайбами. купить можно в любом сделай саме. ну или до мамонта недалеко там доехать вроде, у него наверняка тоже будет.
с нижней чашкой шайба вряд ли прокатит, нужно действительно сверлить какую-нибудь доску и в нее упирать гайку шпильки.
а если такой вариант:
1. выбиваем верхнюю чашку
2. ставим новую чашку
3. собираем все так чтобы вел типа ехал и начинаем крутить якорный болт. через проставки и вынос болт стягивает рулевую, впресовывая тем самым чашку рулевой.
4. с нижней делаем аналогичные действия.
прокатит? или подшипники можно угробить?
ЗЫ: в Драгон не хочу обращаться. только в крайнем случае и то если стоять "над душой", тогда вероятность фэйла стремится к нулю.
- выбиваем верхнюю чашку
- ставим новую чашку
- собираем все так чтобы вел типа ехал и начинаем крутить якорный болт. через проставки и вынос болт стягивает рулевую, впресовывая тем самым чашку рулевой.
- с нижней делаем аналогичные действия.
Женя, лучше по методу вэйдера - осталось только подобрать шайбы.
Якорный болт даже близк не способен развить такое усилие - либо сам лопнет, либо якорь выломает.
кусок шпильки М10 или М12 пара гаек и гаечных ключей и несколько шайб или железок с отверстием под шпильку спасут отца русской демократии. метод весьма простой и наименее затратный. но требует постоянного контроля, так как при наличии кривых рук и шила в заднице можно пресануть с перекосом чашки и повредить посадочные гнезда. если есть возможность - перед пресовкой рекомендую слегка подогреть стакан. например опустить стакан рамы в горячую воду на пару минут, сами посадочные места не забудь мазануть чем нибудь смазывающим
всем спасибо, шпилька М20, 3 гайки на 30 и чашки старой рулевой превосходно справились с поставленной задачей.
