Коллеги, подскажите, пожалуйста, совместимы ли цепь Campagnolo Record 10 и 10-cк мтб система и задний переклюк Shimano?
да.
Ок, тогда из личного опыта. Только что поставил на подвес всю новую трансмиссию: систему XT 782, зп XT 786, кассету sram и цепь кампу. При интенсивном педалировании стрекотание в заднем переклюке сильное, в системе поменьше. Методом исключения дошел до осознания, что звенья цепи и зубцы зп и системы не совсем дружат. Может кто сталкивался с таким? Или катать пока не прикатается?
проверить настройку переклюков + правильность проводки цепи через ухо заднего переключателя.
782 система под трипл, проверить правильнось использования диапазона передних и задних звезд.
Цепь на 10 не может не дружить с системой на 10.
У меня после смены SRAm цепи на кампу пришлось на заднем переклюке крутануть барашек на пол оборота, т.к. цепи отличаются по ширине, на глаз не заметно, а по работе сказывалось щелчками и попргиванием цепи + не четким переключением.
Спасибо. Проверил всё, даже полностью разобрал зп (с встроенным натяжителем цепи). Ничего не помогает...смазал новую цепь |-)) ...стало чуть потише.
цепь пропущена неправильно через ЗП 95%
Было бы не плохо "полечить" по фотографии.
тарахтелка
не встречал такого , но по гуглению noise Campagnolo chain очень много подобных жалоб.
Петух ровно стоит?
Петух ровный. Пока всё это тарахтение на веле вверх колёсами. В движении еще дней десять не смогу опробовать из-за временных увечий :)
Тут была написана глупость //-(
Чтобы цепь тёрлась о поперечную пластинку?...Тогда ещё и тут будет стрекотать! Профи, кто прав? :)
Перевернуть саму цепь человек рекомендует. Вдоль продольной оси цепи на 180градусов , дырявыми щечками внутрь //-(
Хотя может и там тоже дырявые :D
