Вопрос по втулке DT Swiss 240S Rear disk brake IS
Вопрос к знатокам, по втулке: DT SWISS 240S Rear DISC BRAKE IS
Есть необходимость переделать её под ось X-12 (12*142mm).
Можно ли будет это сделать с помощью такого кита?
1)DT SWISS Retrofitting Kit for 240S Rear Hub 135mm / 12mm. ТЫЦ
UPD Прошу прощения, немного ошибся разделом. Просьба модераторов перенести тему в соответствующий.
Второй вопрос:
имеется втулка: DT Swiss 240S DISC BRAKE IS Front.
Приобрел вот такой кит для конвертации хаба под стандартный эксцентрик 9мм, такого плана (там в торцах фрезеровка/ отливка под обычный шестигранник (5 или 6)):
Теперь появилась необходимость их поменять назад, так как надо ставить амовилку. И, как и виделось в страшных снах, с одной стороны этот переходник открутился, а со второй сидит мертво и ухватиться там не за что. Подозреваю, что демонтируется он с помощью какого-то хитро...опого инструмента производства DT Swiss???
Но вот, какого - вопрос...
Тисками втулку за овер 100 евро???
Не, я не настолько богат, чтобы доставлять себе такое удовольствие)))...
Цитата сообщения от 911 отправленного 18 Сен, 2013 в 20:21
осью эксцентрика вытолкнуть не?
Не, там резьба/ надо как-то выкрутить, только не представляю за что ухватиться там/ ось внутри полая и гладкая...
Цитата сообщения от boss отправленного 18 Сен, 2013 в 19:29
images?q=tbn:ANd9GcS5Gk6gQ9kiXuPb5G2ulajRNsSKH2nfN55zUiMrUpl--NIxRI0k[/img]
Снять немного металла с противоположных сторон переходной втулки до какого-нибудь адекватного размера под рожковый ключ и откручивать в правильную сторону;)
Вобщем, если делать все по мануалу DT Swiss - надо выпрессовывать ось с подшипником специальной болванкой, потом с помощью другой спец. приблуды зажимать её в тиски и откручивать/ усилие там немалое будет...
Короче, надо ещё спец.инструмент заказывать на БД для обслуги...
С задней втулкой в мануале тоже разобрался, в принципе, просто докупить эти пятачки/ переходники и ось на 142.
Да выбей ось через проставку, на оси ЕМНИП есть лыски под ключ, Адаптер зажми через че-нить мягкое (старая камера в пару оборотов достаточно ). и откручивай.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 19 Сен, 2013 в 16:12
Может к тебе, Ваня, можно подъехать? А то у меня подходящий инструмент за много км отсюда и ещё нескоро я туда поеду :)
