Термоодеяло спасательное фольгированное для выживания в чрезвычайных условиях - 5 у.е.
Пила карманная проволочная - 5 у.е.
Подушка надувная для путешествий - 6 у.е.
Горелка газовая с пьезоподжигом - 7 у.е.
Резак газовый с пьезоподжигом - 20 у.е.
Светильник (ночник) с активацие от движения - 12 у.е.
Термоодело, сберегающего тепло, необычайно легкое и тонкое, но в тоже самое время телу очень тепло если укутаться в него, и не тащить в поход спальный мешок.
термоодеяло для обертывания для теплоотражения поможет Вам не замерзнуть при небольших морозах. Оно водонепроницаемое и имеет компактные размеры.
Конечно, если Вы провалились в прорубь, то термоодеяло вряд ли спасет. Но вот при отсутствии других вариантов, завернуться в него и залезть под слой листьев или еловых веток, очень даже поможет не замерзнуть холодной ночью.
Термоодеяло для обертывания подойдет не только для того, чтобы не задубеть, но и для организации убежище на подобие палатки. Перекинул его через жердь, а болтающиеся края присыпал землей. Шалаш готов!
Это исключительно страховочная штука. На всякий случай. Очень полезная вещь, но только в качестве спасательного средства. Спальник она не заменит (при ниже 0 С), да и не должна. Термоодеяло для обертывания для экстремальных случаев самое то. Применений много. Например, пострадавшего можно раздеть, уложить на его одежду и накрыть термоодеялом. Или напилить дров, сесть «по турецки», закутаться в него и разжечь костер для дополнительного тепла. Также в жаркие дни можно накрыть внутреннюю поверхность лобового стекла машины, чтобы не нагревался салон (то же самое комнатные окна). Это хорошее отражающее свет средство для спасателей. При дождливой погоде можно использовать в качестве навеса.
Купил термоодеяло для обертывания — кинул в рюкзак или в бардачок машины и забыл. Но Вы сразу вспомните о нем, когда будет необходимо построить убежище в случае чрезвычайной ситуации! Вы получаете шанс не замерзнуть и не получить переохлаждение!
Особенности продукта водонепроницаемого термоодеяла:
Изготовлен из одного слоя полиэфирной пленки;
Равномерно покрыто алюминиевым напылением;
Прочное, водонепроницаемое и ветрозащитное;
С тепловым отражающим эффектом;
Ультра легкий, гибкий и компактный;
Необходимый атрибут любого «комплекта для выживания«;
Размеры: 210 х 130 мм (Д х Ш);
Цвет: серебристый.
еще фото
мда... Кир бесплатно раздавал
ветроустойчивая турбогорелка
температура пламени до 1300град
плавит медь, стекло, золото, серебро, олово и алюминий
наличие защитного колпачка
имеется блокировка зажигания
газ подходит обычный бытовой для многоразовых зажигалок
применений такой горелке множество
перед первым применением необходимо заправить горелку и отрегулировать пламя откручиванием/закручиванием заправочного клапана горелки
еще фото
горит вот так, но можно регулировать пламя
Газовый резак с пьезоподжигом. Направленная газовая струя с температурой около 1300 град., достаточной для плавления меди. Рассчитан для установки на высокий, цанговый газовый баллон
Подходит для бытовых нужд, кемпинга, разжигания костра, приготовления пищи
регулировка пламени
эргономичный дизайн, удобно лежит в руке
расход газа: 80 гр/ч
вес 135г.
размеры 150х55х40мм
еще фото
крепление на газовый баллон
регулировка пламени ручкой
порядок использования
светодиодный светильник с активацией от движения - 12 у.е.
автономный и чувствительный
площадь освещения около 4 м.кв.
продолжительность свечения 40 сек.
питание от двух батареек АА
крепится или двухсторонним скотчем или винтами на стену
может применяться в походах, в палатках, в темных местах (сараях, шкафах, туалетах и других нишах, где нужна периодическая подсветка)
в общем полезная вещь в хозяйстве
