НЕАКТУАЛЬНО
Ап |-)_)
Актуально.
Очень сильно сомневаюсь, что написанные цифры соответствуют действительности. Также ставлю под сомнение и честность продавца. Да он, похоже обманывает и вводит всех в заблуждение.
Стыдно, должно быть... фу...
Поименно по каждой цифре, можно? |-))
Да, именно по каждой цифре и напишите, если можно.
Ну начнем с того, что у предлагаемой зарядки официальный сайт есть: http://www.soshine.com.cn/a593.aspx
У аккумуляторов Sanyo UR18650FM есть и страничка на офф. сайте корпорации Панасоник: http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr13pz.cgi?E+BA+4+ACA4001+UR18650F+8+WW ну и спокойно гуглится их официальный даташит с графиками даже красивыми. Дата-код на банках R30C, т.е. выпущены в 2013 году. У меня жили в автономной зарядке на 4 банки, использовались редко, если засунуть в модельную зарядку, то до 3В отдадут >2300mAh
С фонариком Roche M170 чуть-чуть посложнее. Бренд не зарегестрирован, соответственно, официальной информации нет, но пока вторая версия вполне себе стабильна по качеству, при условии покупки у одного и того же поставщика.
Целая группа энтузиастов на Киевской фонаревке проверяла сиё чудо китайского фонарестроения с приборами, вышли цифры таки:
Люксы с 5 метров|в пересчете на 1 метр|дальнобойность в метрах по ANSI|
2, 36 |59 000| 486
Пруфлинк.
ANSI - это маркетинговая хрень от лучших мировых производителей, чтобы узнать, насколько метров вдаль глазом световой поток будет уловим принято делить на 2-3. На 200 метров данный фонарик светит (лично во дворах и промзонах доводилось другим экземпляром светить). Но у мужиков то есть фотка с 300метров:
Световой поток в 3000 лм. соответствует 9 амперам, выжираемым драйвером в старшем режиме, проверено одним из моих покупателей в общем-то.:
Запитал голову от внешнего источника, замерил потребляемый ток.
Получилось примерно :
9.2А при напряжении 3, 7 вольта
8.8А при напряжении 4.2 вольта
на среднем режиме около 3 ампер, на минимальном 0.3 ампера.
Он соответствует указанному.
1.5 часа в старшем режиме на нормальных банках коптить будет:
Еще отзыв про время работы в старшем.
Что еще рассказать?
Актуально. ;D
