Аlexika Mountain Wide.
375 25 7374067
был куплен, вскрыт от пленки, в него залезли (примерились), вылезли и положили в шкаф...
т.е. состояние нового.
причина продажи - нужен все же поменьше.
может для кого важно : тип - левый
отдам за то, что и купил - т.е. 90.
ссылка на описание http://www.alexika.ru/alexika-spalniki-tracking-mountain-wide-9222.0101/
Спальный мешок Mountain Wide с увеличенной шириной до 90 см в плечах и длиной до 230 см подойдет для крупных людей ростом до 200 см. Или для тех, кому комфорт превыше всего. Широкий спальник позволит спать в одежде, если сильно похолодает. Спальник предназначен для пеших походов с ранней весны до первых осенних заморозков.
Элементы двух концепций Protective Shell (защитная оболочка) и Soft Space (мягкое внутреннее пространство) защитят вас от холода и влаги, сделают сон максимально комфортным. Основная задача концепции Soft Space - погрузить ваше тело в мягкий комфортный кокон, где ни один элемент не вызывал бы у вас дискомфорта во время сна. Все начинается с анатомического кроя спальника. Спальный мешок достаточно просторный в плечах и рассчитан на рост человека до 200 см. Капюшон спального мешка при затяжке комфортно охватывает голову, верхний край капюшона смещается к переносице, закрывая лоб, а окно для дыхания смещается вниз на уровень рта.
В области стоп спальный мешок сделан в виде короба. Не сдавленные спальником стопы хорошо отдыхают после дневного перехода. Свободный крой спальника позволяет теплому воздуху перемещаться от центра спальника к ногам, не давая им замерзнуть.
Внутренняя часть капюшона, тепловой воротник и все, что может касаться лица и шеи, производится из необычайно мягкой, шелковистой ткани Soft Micro Polyester, которая прекрасно испаряет влагу, не вызывает аллергию и достаточно прочна благодаря усилению Rip Stop Diamond.
Тепловой воротник охватывает плечи на 360 градусов без холодных окон (часто тепловой воротник вшивают одной стороной в единый шов с боковой молнией, что создает отверстие, через которое уходит теплый воздух). Кнопки, застегивающие тепловой воротник на плече, пластиковые и закрыты тканью, поэтому вы не касаетесь их кожей. Шнур затяжки теплового воротника смещен на 7-8 см от края на внешнюю сторону воротника, что позволяет при затягивании шнура создать мягкий валик, а не жесткое ребро на уровне горла или груди. Чтобы излишек шнура не мешал спать, его можно убрать в специальный небольшой кармашек.
Есть еще один карман внутри спальника. Это большой карман из мягкой сетки для носового платка и разных мелочей. Через сеточку видно все, что в нем лежит, и Вы не забудете нужные вещи.
В капюшоне со стороны затылка есть отделение под подушку с двумя сквозными отверстиями. Достаточно продеть в них руку и втянуть кофту, чтобы получить отличную подушку, которая не убежит от вас во время сна.
Окно капюшона обрамляют два валика не равномерной толщины (более толстые в середине и узкие по краям) - это уменьшит количество складок при сильном затягивании окна капюшона. Сами валики не дадут жесткой стропе затяжки или внешней холодной ткани касаться лица. Нижний валик переходит в тепловой клапан боковой молнии без жесткого угла. Чтобы ваше лицо никогда не касалось холодного замка молнии или жестких зубцов, валики соединяются пластиковой закрытой кнопкой.
Стропы затяжки капюшона имеют разную фактуру и цвет. Верхняя стропа плоская и черная, а нижняя - красная круглая и эластичная.
Это необходимо, чтобы вы даже в полной темноте на ощупь могли понять, какая стропа затягивает верх капюшона, а какая - низ. Нижняя стропа эластичная, чтобы можно было оттягивать нижнюю часть капюшона (что-то поправить или взять) без сбрасывания фиксации затяжки. Обе стропы можно зафиксировать на внешней стороне спальника кордлоком и пластиковым крючочком. Это очень важно, когда во сне вы перевернетесь на бок, то обе не зафиксированные затяжки обязательно лягут вам на лицо, что крайне неприятно.
Молния на спальном мешке достаточно крупная, восьмого размера (чаще всего используют 5 и даже 3 размер), что позволяет не бояться, что она сломается в самый не подходящий момент. На молнии два бегунка с системой блокировки от саморасстегивания. Нижний бегунок позволяет расстегивать окно для вентиляции в ногах. На верхнем бегунке расположена удобная петелька, которая светится в темноте. Очень удобно, когда вы укладываетесь спать и надо в темноте расстегнуть молнию. Молния может находиться как с левой, так и с правой стороны спального мешка, что позволяет состегивать спальники с левой и правой молнией и создавать один большой на двух человек.
Чтобы замок молнии не закусывал ткань, вдоль молнии расположена комбинированная лента, состоящая из плотного ранта и широкой ленты. На уровне капюшона от произвольного расстегивания молнии вшит клапан с липучкой Velcro. Липучка Velcro круглая, чтобы не отрывалась по углам.
Главный элемент Protective Shell - это внешняя оболочка спальника, испытывающая высокие нагрузки на истирание и агрессивное влияние внешней среды (ветер, капли конденсата). Она производится из прочной полиэстровой (Polyester 190T) ткани, усиленной плетением RipStop Diamond (для усиления ткани без большого увеличения веса вплетена более толстая и прочная нить с равномерным шагом по вертикали и горизонтали) и покрытой с внешней стороны пропиткой WR, а с внутренней стороны -слоем полиуретана с водонепроницаемостью не менее 250 мм водяного столба (это практически легкая мембрана). Такая ткань прочна и защитит вас от сквозняков и влаги.
Центральная часть спальника (светлая ткань) сделана из паропроницаемой ткани, что позволяет спальнику "дышать", выпускать пар и не конденсировать влагу внутри. (Если сделать спальник без проницаемой вставки, то большая часть пара будет конденсироваться внутри спальника и серьезно ухудшит его теплоизоляционные свойства и комфорт сна.)
Под тканью расположены два слоя утеплителя APF Isoterm 3D по 175 г/м2 на каждый слой ( всего 350 г/м2). Утеплитель APF Isoterm 3D представляет собой самое современное вспушенное волокно, имеющее пространственную структуру 3D с воздушными каналами и силиконовым покрытием для уменьшения сваливания волокон и предотвращения впитывания влаги.
Утеплитель сформирован в пакеты, смещенные относительно друг друга на половину ширины пакета для перекрытия «холодного шва» Пакеты утеплителя производятся из не тканной легкой и паропроницаемой ткани, которая уменьшает потери на конвекцию.
Из полезных мелочей в ногах и капюшоне вшиты петли для сушки и проветривания спальника. (Не рекомендуем использовать эти петли для сушки спальника после стирки, так как в мокром виде он имеет слишком большой вес.)
Спальник укладывается в компрессионный мешок из прочной ткани Оксфорд (Oxford 150D), который позволит защитить спальник при транспортировке. Мощные стропы позволяют уменьшить транспортный объем на 30-40%.
