ZxV, немного не по теме, но вопрос забивания канализации, например песком, как-то решается? или омывка происходит в несколько этапов?
(сам щеткой счищаю основную каку вне дома. в ванне вел был только пару раз. один - в качестве эксперимента, второй - во время переборки)
особо никак не решаются
счас мою совсем редко
раньше близкое к такому мылось все несколько раз
обычно на моем веле песок а не глина
он перед мойкой легко смахивается кисточкой
соответственно в канализацию песка идет не так уж много
Я, как дизайнер, по результатам тщательного изучения рекламных материалов, могу авторитетно посоветовать:
не покупайте тяжеленную совецкую ванну - там толщина чугуния аж целых 5 мм.
лучше всего покупайте изящщную итальянскую - там толщина чугуния всего 5 мм.
и вариант с полным снесением ванны и устройством кафельной душевой - наверное универсальный. главное чтобы ЖЕС не решил что это перепланировка))
перепланировка - демонтаж или добавление перегородок, несущих стен (и такое бывает, иногда даже разрешают при усилении несущих конструкций), добавление проемов в существующих стенах и перегородках
соответственно, смена ванны на душевой поддон к перепланировке не относится.
только пирог изоляции с разуклонкой и водосливной трап с сифоном притянут толщину стяжки 10-15 см. Т.е. понту никакого. Будет ванная комната (с/у) на ступеньке
А я мечтаю сделать душевую кабину в один уровень с полом санузла. У меня даже ниша соответствующая есть 1000*1300мм. Даже если не получится и придется поднять пол кабины на 10-15 см., то это все равно лучше чем лазить в ванну или стандартную душевую кабину.
сделать можно что угодно
В пору мечтать о ванне из титана или чего-то подобного, обычной эмалированной не нравятся шиповки
из нержавейки
коврик подложить --не? ;D
Не, не помогает, пробовал. Заднее колесико упирается в стенку ванны, а переднее еще и в кафель на стене )))
снимаешь колеса, моешь их отдельно
потом на ванну две поперечины, на них ставишь все остальное
по частям можно и на кухне помыть...
