расскажи подробнее, а то я не особо форум читаю
Патч 0.7.0 выйдет в декабре:
Список изменений тестовой версии 0.7.0 относительно игровой версии 0.6.7:
Основные изменения:
- Добавлена система работы с несколькими игровыми серверами (многокластерность).
- Добавлена система камуфляжей для всех танков. Покупка и установка камуфляжа — в разделе «внешний вид».
- Добавлено отображение клановых эмблем на танках.
- Добавлены гудки танков. Пока в тестовом режиме с одним доступным типом гудка. Покупка — в разделе «внешний вид». Активация в бою — клавиша «H».
- Добавлены уровни ротных боев с ограничениями по уровням танков: до 4, до 6, до 8 и до 10 уровня включительно. Для 4, 6 и 8 уровней боев добавлены ограничения по САУ (в следующей версии теста добавятся ограничения по легким танкам).
- Добавлена система жалоб. В бою при клике ПКМ на имени игрока в списках команд в появляющемся контекстном меню можно выбрать тип жалобы на игрока.
Контент:
- Добавлены новые карты: «Топь» и «Фьорды».
- Добавлены новые акционные танки: СУ-85И и Pz IV Hydraulic (временно доступны в магазине за золото для тестирования).
- «Коробочные» танки: PzII J, БТ-СВ и MTLS-G14 (временно доступны в магазине за золото для тестирования).
- Исправлено большое количество ошибок моделей танков.
- Исправлено большое количество ошибок, непроходимостей и застреваний на большинстве игровых карт.
- На некоторых картах добавлены анимированные птицы.
Полностью переработаны модели повреждений танков:
- Германия: Pz VI Tiger, Pz 38(t), VK 3601(H), JagdPz IV, VK 3002 (DB), Pz III/IV, Pz 38H735(f), Pz S35 739(f), Pz B2 740(f), Pz 38 NA, E-100.
- США: M4 Sherman, T29, T32, T30, T14, M5 Stuart, M7, M2 med, M4A2E4, Ram II.
- СССР: Т-34, КВ, МС-1, А-20, СУ-18, ИС-3, Т-44, СУ-85Б, СУ-14, Valentine LL, Matilda LL, КВ-220, КВ-3, Т-54, ИС-7, КВ-13, Объект 704, А-32.
Геймплей и механика:
- Количество штрафных баллов за тимкилл и тимдамаг увеличено в 2 раза.
- Изменен механизм поиска минимальной толщины брони при фугасном повреждении.
- Добавлено отображение трассеров от противников в поле зрения — узком секторе от направления орудия танка игрока.
- Добавлено отображение трассеров от противников в гаубичном режиме в случае, если стреляющий танк находился в экране обзора.
- При выходе из боя танк остается на поле боя до конца сражения. Если он не был уничтожен, то перед завершением боя он уничтожается автоматически.
- Исправлена редкая ошибка с необоснованной засветкой вражеской команды.
- Исправлена редкая ошибка с резким смещением прицела по горизонтали при переходе в снайперский режим.
- Исправлена редкая ошибка с необоснованным уменьшением в бою скорости поворота танка Pz IV.
- Исправлена редкая ошибка с «подвисанием» прицела при его перемещении в снайперском режиме, если танк стоит вплотную к препятствию.
- Исправлена ошибка в условиях выдачи награды «Захватчик».
- Для всех немецких орудий 8.8cm L/71 добавлен свой отдельный тип снарядов с уроном 240.
- Ухудшены параметры орудия 7.5cm conic на танке VK3601H.
- Добавлено орудие 7.5cm conic на танк Tiger в обе башни (Обратите внимание: это изменение будет иметь место только в данном тесте, в финальную версию 0.7.0 оно не войдет!).
- Т-44: добавлено орудие ЛБ-1 во вторую башню, добавлен двигатель В-54-6 мощностью 680 л.с.
- Изменены модели и параметры обеих башен танка ИС-3.
- Незначительно уменьшена нормализация бронебойных и подкалиберных снарядов.
- Изменены параметры обзора и прочности боеукладок средних танков 7, 8 и 9 уровней.
- Танки КВ-220 разделены на танки бета-тестеров (КВ-220 со значком «Т») и на акционные (КВ-220 без значка «Т»).
- Перенастроены параметры всех автоматических орудий.
- Произведено округление «вниз» для кредитных цен танков 2 и 3 уровней.
Интерфейс:
- Доработки миникарты: изменение масштаба, изменение прозрачности, включение/выключение в бою, маркеры для команд: «нужна помощь», «за мной», «атакую».
- Добавлены подсказки к интерфейсным элементам ангара. Активация — по нажатию клавиши F1 в ангаре.
- Доработано отображение маркеров над танками: добавлена сортировка по дальности.
- Добавлена дополнительная настройка параметров отображения маркеров над танками.
- Добавлена возможность включения альтернативной цветовой схемы маркеров танков. Пункт «Альтернативная цветовая схема» в настройках.
- Переработана таблица игроков в окне загрузки карты.
- Добавлено описание задач боя в экране загрузки карты.
- Добавлен новый режим отображения списков игроков в бою. Добавлены кнопки переключения этих режимов.
- При продаже танка добавлена быстрая возможность снять с него оборудование и высадить танкистов.
- Добавлена информация о клане в окне информации об игроке.
- Изменен дизайн подсказки после уничтожения танка.
- В боевом интерфейсе добавлено отображение работы оборудования, влияющего на видимость (маскировочная сеть и стереотруба).
- Добавлено автоматическое снятие конфликтующих с танком расходников.
- Добавлен звук при окончании сведения разброса орудия.
- Изменено звуковое сообщение при попадании и нанесении повреждения модулю танка.
- Добавлен звук при столкновении танка со статическим объектом на скорости более 10 км/ч.
- Добавлено звуковое оповещение процесса захвата базы.
- Добавлена блокировка спама однотипными сообщениями и символами в игровом чате.
- Добавлена возможность назначать команды игры на дополнительные кнопки мыши.
- Добавлено предупреждение при продаже танка, который нельзя купить в магазине (например, акционный танк).
- Добавлено сообщение о сохранении снимка экрана (скриншота).
- Добавлено сообщение о невозможности продать танк при достижении лимита продажи танков.
- Добавлено сообщение на пополнение боекомплекта при отсутствии золота и при наличии в конфигурации боекомплекта золотых снарядов или расходников.
- Удалена настройка управления «Положение камеры».
- На экране логина добавлен индикатор включения режима «Caps lock».
- В личном деле танкиста убраны все достижения, кроме «героев битвы» и «эпических».
- Исправлено отображение полученного за первую победу опыта при акциях, направленных на увеличение этого опыта.
- Исправлены и доработаны названия некоторых американских танков.
- Исправлены и доработаны тексты некоторых подсказок элементов интерфейса и некоторых диалоговых окон.
- Добавлено отображение наград, полученных игрой, на экране логина.
Системные:
- Улучшена производительность игры на некоторых конфигурациях.
- Переработана система отображения спецэффектов. Заменены эффекты выстрелов, попаданий и взрывов.
- Добавлены дополнительные настройки спецэффектов.
- Добавлена расширенная поддержка клавиатур Logitech, ноутбуков Alienware и вибронакидок Gametrix.
- Исправлены некоторые проблемы с отображением игры в мультимониторных конфигурациях.
- Полностью переработан алгоритм отображения улучшенных динамических теней.
- Добавлен новый тип полноэкранного сглаживания FXAA.
- Улучшено качество связи голосового чата.
- Добавлен постэффект «виньетирование».
фига. Надо срочно лечить микрофон.
http://worldoftanks.ru/community/accounts/47636-Krimi/
Не играю с марта.
в завязке?
я на время диплома попросил подругу сменить мне пароль=) помогло
в завязке?
Да.. Продал по несколько раз технику в гараже, остался только голый аккаунт.
Надоело однообразие.
Ногебаторов не прибавилось? Есть кого вербовать?)
А какая техника нужна????
Исключительно топовая и как можно больше. С заморозкой ТТ10 на неделю очень накладно с TD42 воевать)
Фигово. Из таково более менее нормальной техники у меня тока ГИВИ Тигр в топе. Ещё ИС 3 топовый
Год назад в клан исчо набирались люди без техники (друзья\знакомы и т.п.)
Сейчас на вырост берутся очень редко и разве что выдающиеся личности, типо Ensa. И то, обещал взять ИС7 за пару недель, обещание выполнил)
Этого требует игра C и ПРОТИВ топовых кланов WOT.
Вот тут интересный расчет эффективности игрока, методом тыка было установлено, что от уровня техники в ангаре не зависит
http://wot-news.com/index.php/stat/calc/ru/
Так же, методом тыка было установлено, что это число, для адекватного игрока стремится к 1200, больше - лучше.
Игра хороша, пил коньяк с её разработчиками у себя дома:) Ребята Молодцы, профессионалы в своем деле, умеют мыслить креативно и нестандартно... Сам в неё не играю, нет времени. Можно пожелать им удачи в новом проекте...
