Цитата сообщения от северный олень отправленного 15 Фев, 2011 в 19:58
Кто-нибудь клеил гидропак? :-/ Чем? и как?
не клеил, но думаю, что можно применить технику и материалы используемые при заклеивании камер.
Думаю затея бесполезная, на мой взгляд проще купить новый.Но заметьте, это на мой взгляд.
Все зависит от места, возможно, что и восстановлению не подлежит.
Все клеи для заклейки пластика токсичны. И для склеивания предметов, контактирующих с пищей, не рекомендуются.
Кроме того гидропаки сделаны из силиконового пластика, к которому ни один клей не липнет. У силикона адгезия ко всему плохая. Именно по этой причине из него гидропаки и делают. Чтобы всякая муть не липла.
Будешь доставать новый гидропак сообщи. мне тоже нужен. Может скооперируемся
Силиконовый герметик, возможно, вполне сгодится для заклейки силиконового мешочка?
Возможно и сгодится.
Только силиконовые герметики предназначены для неподвижного соединения. При таком соединении как в гидропаке он очень скоро отслоится. Проверено на водостойких тентах.
Производитель гидропаки не клеит, только на горячую сплавляет.
Смириться с неизбежным, выбросить, купить новый.
p.s. Кто-нибудь знает, где-нибудь продаются с краником на шланге? В натуре видел, в продаже никогда.
Эээ но если силикон - это термопласт, тогда можно и утюжком попробовать через фольгу. Я-то думал - после сшивки кранты, как у фторопласта. Есть, правда для фторопластов спецклеи, но они хранятся в холодильнике и живучесть имеют порядка нескольких суток. И явно не для контакта с пищей :)
Однако что-то сомневаюсь, что силиконовая резина плавится :(
Может я и не прав, но причем тут силикон? Полиэтилен. А плавиться он насчетраз! Как-то имел неосторожность зимой горячую воду туда залить.... еле потом растянул. |-))
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=76936&page=1 - только я думаю, ненадежно это, и как-нибудь будете удивлены, откуда в рюкзаке столько воды.
Вот еще способ "Хочу поставить точку в этой теме. Гидропак сделан из полиэтилена, поэтому клеить его достаточно проблематично, заварить тоже сложно. Перепробовав много клеев нашел единственный, который легко и надежно справляется с этой проблемой. Лучше всего клеить термоклеем. Это такие полиэтиленовые палочки, которые вставляются в специальный пистолет, но могут быть расплавлены просто нагреванием например над газом. Капелька такого клея и прижатый сверху прокола кусочек полиэтилена полностью востанавливают гидропак."
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=119179
а на чайне смотрел, я там видел какие-то от деутера
Ну если ПЭ - тогда однозначно можно попытаться утюжком заварить.
Палочки же или гранулы термоклея - это не ПЭ, а с высокой вероятностью - ПВХ (если магазинные). Хотя да, бывают и сварочные пистолеты, и ручные экструдеры для ПЭ.
в следующем месяце планирую заказать с чайны себе гидропак, пиши звони...
