Цитата сообщения от _k_amar отправленного 15 Дек, 2010 в 13:21
Жаль Быгэрцы в Гобийской Экспедиции про СПАСАТЕЛЬ ничего не знали...
Они просто каждые 5 км. стопорились и штаны по ветру спускали :)
Наскоро отформатировал отчёт кое-как в ворде - вышло 79 стр с картинками, т.е. 40 листов А4 при печати с двух сторон. Предвкушаю :) Если вдруг кто-то тоже предпочитает читать столь объёмный текст с бумаги - может скачать с Народа архив 24 МБ.
Поход, конечно, просто фантастический, спасибо за ссылку!
Цитата сообщения от jiona отправленного 19 Май, 2011 в 12:22
попадаем на 60% растоможку (-)
но чемоданчиков будет 4 :]
проще велики менять.....
Не-не, менять - не наш метод. Что тогда зимой делать, если не разбирать велосипеды? ;D
Я вот сподобился вилку вытащить. Оказывается, сильно погнута. Вскоре после покупки удачно въехал в нашу лесную канаву. Всё лето катался, а база, оказывается, мм на 40-50 короче была. Хорошо, что без амортизатора, тому бы сразу каюк.
Рулевая резьбовая 1 1/8". При разборке обнаружилось, что мой самый большой ключ маловат, но всё легко развинтилось пальцами. Вопрос - собирать можно тоже руками или лучше подтянуть верхнее "кольцо качения с резьбой", как его именуют на Бироте?
Обнаружилось также, что это самое "кольцо качения" слегка того... некруглое. Дорожки вроде ровные, а сбоку помято. Это как-то влияет на управляемость?
Была у меня шальная мысль воткнуть в ситибайк вилку от "Туриста", но, по последним научным данным, курсовая устойчивость может не возрасти, а снизиться. К тому же, она не в размер, и вообще её у меня нету :) Поэтому пока попробую родную вилочку выправить...
Проще вел покрепче приобрести... |-))
Если серьезно, то зажимать подшипники лучше хорошо руками (подшипники дабы не пережимать)...а вот контргайку нужно затянуть потуже.
Цитата сообщения от degen1103 отправленного 18 Дек, 2010 в 20:07
Спецключ нужен, т.е. опять возвращаемся к чемоданчику :)
готов за 10% от цены чемоданчика сделать любой спецключ ,-)
Согласна.... вот мне так пальчиками закрутили в походе заднюю втулку..... а потом закрутить по человечески руки у меня :( не дошли....
И вот, я на гальке. Уплывая, геолог раз за разом кричал фразу:
- Трупом ты меня не удивишь!
http://simiaup2.livejournal.com/20761.html#cutid1
А я уже думал, что после отчетов о походе в Рдейский монастырь(двое парней и девушка) и Дарьи(соло) о вылазках в Крыму, рассказа о прогулке по Дретуньскому полигону девчонок из Полоцка я уже ничему не удивлюсь. Наивный. Женщины непредсказуемы!
Цитата сообщения от северный олень отправленного 15 Дек, 2010 в 19:39
вот еще можно почитать
http://sport-tourism.narod.ru/korolev/
Тоже распечатал, вечером почитаю, спасибо. Да, Тибет...
Если кому надо - вордовский док на Народе, около 30 листов А4 при двусторонней печати, формат альбомный.
  • Трупом ты меня не удивишь!
Осуждаю.
У меня сложное отношение. Больше непонимания, но немного завидую бесшабашности. Тем более преклоняюсь перед волей. И еще это опыт, который надеюсь, поможет в следующий раз сделать все "правильно".
Но, конечно, все на грани фола. Труп мог быть вполне реальный.
Вот, если интересно, отчет Дарьи.
http://astrotourist.info/prokhozhdenie-bolshogo-kanona-po-dnu-15-yanvarya-2010-goda
Я бы так не смог. Даже и думать бы не пытался. Хотя, с другой стороны когда мы там с велами лезли..., но воды то не было!
- Шло бы оно все Большим каньоном, - знаменитая фраза Шурупа, там родилась. :)
Очень интересно. Не считаю, что подобное можно осуждать... это личное дело каждого....
а, вот сделать работу над ошибками - это другой вопрос.... глупо было садится в лодку на потоке... чайнику... без подготовки (а ее, судя по написанному, не было) это очень опасно... очень плохой водник ей это посоветовал.... Это было бы возможно только при хорошо организованной стаховке... это и была основная ее ошибка, которая в дальнейшем и привела к беганию ногишом и прочим казусам. Ну, ролтоны............ =8O.....барахло всякое.... Кукуруза меня впечатлила еще..... Но в общем - Молодчина!.... Осуществила то, что хотела... Получила прекрасный опыт... И пишет прекрасно.... Читая - переживаешь , вернее сказать, - проживаешь с ней каждое событие этого нелегкого маршрута...
Цитата сообщения от северный олень отправленного 21 Дек, 2010 в 20:40
