Ох, как нам вас не хватало во многих походах!! :)
Например, здесь:
Собственно готовил свою бензопилу к походу:
Сегодня таскал свой STIHL MS 180 в мастерскую на ул.Суворова.
Мастер попался общительный и рассказал много чего интересного….
В основном всё есть в инструкции к агрегату, но возможно кому-то будет интересно – есть важные моменты!
У меня вдруг перестала поступать смазка цепи, хотя чистку агрегата выполняю регулярно!
И стал заедать выключатель пилы (как оказалось классика).
Хотите верьте, хотите – нет….:
Момент №1 – Топливо! Хоть и написано в инструкции пропорции масло/бензин 1к 50 – мастер советует 1 к 40 или даже 1 к 35
объясняет это тем, что у нас низкое качество топлива (как он сказал 67-е место среди каких-то там стран) а инструменту
от таких пропорций будет только лучше.… Далее – топливо пригодно в первые две недели – дальше масло в топливе
окисляется и топливо становиться ещё более некачественным…. Совет мастера – топливо размешивать непосредственно
перед работой и размешивать столько, сколько собираешься работать….
Момент№2 – Смазка! Оказывается просто авто-смазки цепи это мало! Смазывать надо и подшипники привода и после каждого
рабочего этапа шину, причём шину переворачивать почаще…. А в шине прочищать и смазывать все технологические отверстия….
Момент№3 – Чистка! Вот здесь я лёханулся!
Мастер спросил – «вы фильтр воздушный, когда последний раз чистили?»
Я отвечаю – «Чего его чистить – он же чистый» (действительно, когда вскрываешь черепушку штилька, он сразу «зияет» белой слегка
запыленной полоской/прямоугольником) У меня в мыслях не возникало чистить «чистое» – «как говориться не мешайте технике работать»
Однако – у фильтра этого есть и обратная сторона, которая оказалась сильно загажена. Мастер промыл его в бензине и продул компрессором.
Также - надо знать, где находиться маслоканал!
(определить просто – снять шину/завезти и посмотреть откудава сочится масло)
В моём случае масло не сочилось, хотя маслоканал был без видимых загрязнений – Мастер снял масленый насос, опять всё продул и маслоканал тоже.
И о чудо масло стало поступать….
Момент №4 (классика) У меня агрегат стал плохо выключатся и следующий этап должна была произойти поломка (попандос на 70багсов), но
я вовремя успел привезти штилёк в мастерскую. Есть тонкость, которой меня мастер научил – (долго объяснять)
постараюсь сфотить в походе и выложить, так как своими руками это сделать простяк…. Опубликую как-нить в умелых/очумелых ручках….
p.s. взял контакты у мастера – кому надо пишите в личку/аську/е-мелей…
Уважаемые водники, подскажите плиз, как транспортировать бензопилу в водном походе, при условии что ей придется пользоваться на марше (распиливать завалы), как ее упаковать, можно ли шине касаться поверхности воды во время распиловки и т.д.
В таймене (на спокойной воде) ездит у меня в собранном виде под третьем шпангоутом (у левой ноги капитана). Шина в пластиковом чехле (который дополнительно перетянут резинкой, чтоб не сполз нечаянно) довольно компактно размещается под нижней частью шпангоута и достаётся по мере необходимости. Сама пила ещё упаковывается в целоф-й пакет, по возможности погерметичней, но не всегда многое зависит от объёмов и частоты хулиганства бобров.
Шине ничего страшного от прикосновения с водой не будет, а вот если соскользнёшь с горячей пилой в воду, то - последствия могут быть печальны.
На шиверестой, с камнями воде - обычно разбирал и хорошо упаковывал в полиэтилен или герму и прокладывал мягкие прокладки к стенкам соприкосновения с дном.
На бурной воде (при прохождении порогов) - обычно шмотки такого рода лучше обнести, чтобы избежать дорогостоящих потерь.
спасибо за подробный ответ :)
На р.Великой встречал людей с микро-ЭХОй (Echo CS-260TES, имхо практически полный клон Shindaiwa 269T)
По сравнению даже со 180-м штилём - очень компактная, просто игрушка :)
... но вполне себе работает ... если баобабы не валять и брёвна вдоль не распускать ...
