Цитата сообщения от rrom\-ma отправленного 30 Июн, 2017 в 13:09
Таз с водой (то есть без нагрузки) и ходьба - не одно и тоже.
имхо: ботинки луче брать без мембраныесть что-нибудь на примете ? просто сейчас куда-ни глянь всё с мембраной.
ну если она не работает когда вокруг всё мокрое то тогда это действительно очень непрактично. но примеров крепких комфортных ботинок без мембраны я не знаю. если есть - кидайте ссылки.
Если очень кратко и примитивно, то суть работы мембраны следующая: внешняя поверхность сухая - мембрана дышит, внешняя поверхность намокла - мембрана превращается в подобие резинового сапога, снаружи влага не попадает, но внутри нога потеет, конденсат, влага. Это очень примитивно. Далее можно расширить варианты, но суть всё равно будет сводиться к этому. Поэтому, если внешняя поверхность хорошо обработана и не позволяет влаге намочить себя, по крайней мере какое-то время, то всё ок, если же нет либо воздействие влаги слишком длительное, то мембрана не пускает воду извне, но и не выводит пот наружу.
испытал ботинки в двухнедельном пешем походе в Бурятии по Окинскому району. яскажу честно - ХОРОШИЕ БОТИНКИ. промокли только в конце похода .а так уверенно держали и броды через ручьи и болотистую местность. каждый день использовал пропитку NIKWAX и гамаши из водонепроницаемой ткани.
в общем зря я так на Хайкс наехал. :-[ немного начал отходить рант по бокам.
каждый день пропитывать в походе это как?
Пропитывать (обычно) надо на мокрую кожу, чтобы пропитка активировалась, надо высушить после этого. Мокрая пропитка не "работает" т.к. она основана на эффекте смачивания
т.е. либо вода каплями стекает с поверхности, либо она впитывается в эту поверхность.
Videomaster написал как работает мембрана.
Мембрана по работе похожа на клапан. Намокла кожа снаружи- клапан закрыт. Пока кожа не высохла, мембрана не пропускает влагу НИКУДА. Влага не может проходить из места меньшей концентрации в место большей концентрации!
Т.е. пока снаружи кожа мокрая, весь пот остаётся внутри ботинка, впитывается в носок, стельку.
Вышли в сухое место, кожа снаружи начала обсыхать, мембрана начала выдавливать в неё влагу изнутри.
Если у Вас кожа снаружи за поход осталась сухой, значит до мембраны вода извне не дотекла.
При чём производители пишут что сама мембрана это типа сита, где в ячейку не помещается вода, но помещается пар. Из того выходит, что работает она в обе стороны одинаково(?).
Значит если в ботинке прямо хлюпает уже, то это сито забьётся "каплями" воды и тоже не будет работать.
Вообще наталкивался на инфу что бОльшую часть влаги из мембранного ботинка выходит через верх, а не испарением с поверхности. Но т.к. это измерить невозможно -это лишь теория.
ну как как - обычно в течение дня приходилось несколько раз переходить через ручьи или болотистые места. ботинки снаружи намокали. кожа на них была мокрая. тёмная. вечером.. когда вставали на ночёвку я обрабатывал их этой пропиткой которая на мокрую кожу и утром одевал. вот так
