ИМХО - гамак должен быть треугольный и вешаться на три точки опоры
если с деревьями сложно - то можно сделать из трёх прочных жердей нечто вроде "вигвама"
и повешать лежанку внутри этого "вигвама" а тент бросить сверху на жерди..
Посмотрел треугольный гамак. Не понял как утепляться с низа. Не понял какой должен быть тент. Не понял как защититься от комаров. Да и расход материала выше. Три сосны сложней найти чем две.
Короче, спорное решение
Пробовал в нескольких вариациях. Три точки крепления слишком много для такого простого предмета как гамак. Да и лежать в таком менее комфортно чем в традиционном. Если можно найти три прочных жерди для "вигвама" то в этом месте с большой долей вероятности можно повесить гамак с двумя точками подвеса.
еще велик трехколесный окнорм. ну типо три точки не две. хотя и не четыре еще...
просто выразил свою точку зрения на подвесные спальные системы
основываясь на своём личном небольшом опыте и метрике нашего Мира. :)
конечно у других людей опыт может иной - да и метрика тоже.. |-))
как что всё - субъективно.. уж не обессудьте.. \m/
1) три точки опоры определяют плоскость в пространстве - три (минимально), а не две..
2) про тент и комаров --- тент в форме пирамиды с юбкой .. комаров не было поскольку это было задумано для осени и зимы - с дополнительным отоплением - но при желании можно сделать купол из москитной сетки..
3) тоже самое и с изоляцией от холода снизу - при желании можно брать с собой тонкий 5мм коврик - но система изначально была рассчитана на подогрев снизу.. по принципу теплоловушки.. поэтому пока ни коврика ни спальника..не намечалось хотя конечно - никто не запрещает..
4) трехугольный лежак вешается внутри шатра выполненного в форме трехгранной пирамиды
при этом силовые точки крепления подвесной лежанки выходят наружу через грани рёбра этой самой пирамиды..
5) материал тента воздухонепронецаемый (это важно !) 80 грамм\м2 капрон
материал лежанки 150 грамм\м2 обшитый по периметру 10мм стропой..
общий вес 1.5 кг (многовато конечно для одиночки - но при этом днём лежанка может отстёгиваться от крепления и получается достаточно просторный шатёр для группы туристов в котором можно скомфортом переждать непогоду а так же легко стоять в полный рост.. )
6) найти три дерева в лесу на расстояни верёвок не проблема.. проблема привязаться повыше.. особенно зимой..
вариант "вигвама" из трёх жердей снимает все эти проблемы.. но конечно при этом приходится вырубать три молодых деревца (поэтому это вариант для мест постоянных стоянок - где такие жерди простоят несколько лет и будут использованы много раз..)
короче - всё это было задумано мной для себя родного .. как альтернатива балаганам и палаткам для моих осенних рыбалок и небольших лыжных ПВД.. (последнее пока не проверялось)
Цитата сообщения от jelsay отправленного 10 Ноя, 2018 в 05:58
Огромное хорошо человеку идущему по своему пути и желающему получить собственный опыт. По получении результатов будет ли у вас возможность поделиться оными в данной ветке? Очень хотелось бы поучаствовать в конструктивном обсуждении данного проекта.
да без проблем.. как смогу.. фото - точно.. видео - как получится..
только вот в настоящий момент довольно сильно болею после больницы
поэтому желающим посмотреть на всё это придётся достаточно долго подождать..
поскольку хреново всё эти "дела сердечные" восстанавливаются.
впрочем нетерпеливые могут попробовать сами и убедиться что трехугольный гамак
подвешенный за три полноценные силовые точки - куда как удобнее чем обычный 2-х точечный..
Поправляйтесь поскорее, и берегите здоровье.
