Гога
Как упаковывать вещи в водном походе (От фотоапарата с телефоном до всего остального) ?
Ваш опыт и рекомендации.
Гермы разного размера. Больше всего нравятся производства стрима и сталкера.
Гога
Насколько понял – гермой называют почти всё от полиэтиленового пакета до бокса для подводной съёмки.
Гермоупаковка и гермомешок в чём разница? Что в каких случаях лучше?
Фёдор, а что это у тебя такое? Где посмотреть подробнее и прицениться?
Вот это герма:
Бывают разных размеров, закрываются скручиванием и защелкиванием фастекса. При небольшом опыте и сноровке при закручивании вещи в них не промокают даже в случае зажигательного киля :)
Как старый ретроград пользуюсь мешками из БЦК, самоклеяными. Когда их клеил, про гермы в Минске еще только слышали, потому и клеил. А потом, позже, у моего сопоходника в такой герме спальник после киля стал несколько... мокроват, и именно промок полностью. Сноровки у него, наверно, небыло :). Но неприятный осадок остался...
Все гермы надо проверять
1) в магазине (надуть, закрыть и сжать - посмотреть, чтобы не травили в незапланированных местах);
2) дома в ванной (тоже самое; через скрутку у фастексов травить все равно немного будет);
3) периодически между походами (материал изнашивается; говорю это как человек, убивший несколько дорогих вещей:(( ).
Оценить большие объемы не могу, но по своему опыту - проблемы были (изначально!) с "тритоновскими" и "редфоксовскими" гермами, примерно с 50% закупленных или "протестированных" в магазине. Это в период 2002-2006. Качество тритоновских со временем улучшилось, но в 2006 опять сдувались прямо в магазине:-/
В общем, ОТК в этих конторах отсутствует. Впрочем, если все в порядке - берите...
Andrei:
С точки зрения веса и цены - быть может, даже и лучший вариант. Если есть где взять БЦК:)
Или брак, или неумение использовать.
Всегда рекомендуют:
1) очень тщательно сдувать весь лишний воздух;
2) скрутку с фастексом перекручивать не менее 4-5 раз.
http://triton-ltd.ru/ru/products/hermopack/ .
Я использую ее под технику, т.е. она валяется у меня в ногах, там я храню видео и фотокамеру, телефон, фонарик и з/п батарейки, аккумы, грошики.
Гога
***Я использую ее под технику, т.е. она валяется у меня в ногах, там я храню видео и фотокамеру, телефон, фонарик и з/п батарейки, аккумы, грошики.***
Валяется?
Для цифровых девайсов куплю себе такую, а вот для всаего остального пока не знаю. Может разузнать что такое БЦК и как клеить.
У меня тоже валяется. И состав почти такой же - косметичка:))
За счет пенки внутри нормально воспринимает небольшие удары.
Пешком тоже с собой ношу - в случае дождя никакие сумки толком не спасают технику.
БЦК (а еще лучше БЦУ) это тонкая прорезиненная тряпка, из которой делают ОЗК (общевойсковой защитный комплект, хим гондон по простому), а также известные многим костюмы Л1 (тот же ОЗК, но только для офицерского состава, а такжедля рыбаков :)). Клеется прекрасно любым водостойким резиновым клеем, им же и ремонтируется. Где брать: В России продается рулонами (ну или погонными метрами). У нас :
  1. Искать знакомого прапорщика - на складах, как правило, всегда есть порванные (списанные) ОЗК. Сапоги уходят на сторону (рыбаки, охотники). С плащами попроще.
  2. Купить плащ на Жданах (у охотников (дороже), на поле чудес (дешевле, но не всегда бывает)). Из одного плпща получается 2 гермы большие (60-80л), и 2 малые (из рукавов). Вот как-то так...
Из БЦУ отличные гермы. туда ещё для пущей надёжности вкладывают полиэтиленовый пакет.
Сам я пользуюсь старыми тритоновскими гермами - как-то очень удачно купил, у товарища вроде такие же, и покупал на полгода позже - но качество уже совсем другое.
Гога
***Из одного плпща получается 2 гермы большие (60-80л), и 2 малые (из рукавов). Вот как-то так... ***
Закрываются как купленные?
А это по желанию стреляющего. Сделаешь скрутку, как в купленных - будет как в купленных. Я же завязываю резиновым кольцом (кольза нарезаю из старой автомобильной камеры, легковой), с перегибом горловины. Еще ниразу такая конструкция не протекла, даже при хорошем киле с последующей варкой в бочке. Правда, недолгой - секунд через 20 промыло...
