Лыжи (широкие, охотничьи, деревянные с пластиком) начали коробиться, вдоль продольной оси.
Одна пара нормальная, проблема с другой. Причину не отследил:
1) Именно эту пару по глупости оставил одну ночь лежать в снегу, а не поставил вертикально.
2) Именно эта пара эксплуатировалась чаще.
3) Обе пары хранились дома (сухо, тепло, иногда солнечно).
4) Обе пары хранились в гараже (чуть-чуть сыровато, холодно, темно).
Вопросы:
- В чем может быть причина?
- Можно ли исправить?
- Правильное хранение и уход.
(Горнолыжники пишут про парафин летом).
Найди мне гонолыжникоу, которые ездят на деревянных лыжах. Хочу посмотреть.
Так что моежшь их не слушать.
Это дерево повело. Почему и как исправить - спороси у столяров.
И ищи другие лыжи. Кроме дерева есть другие материалы. А эти скорее всего выкинуть или оставить вторую лыжу на запас.
Это дерево с пластиковым низом. (Поэтому советы про подошву могут пригодиться).
Про цельнопластиковые туристские не слышал. Может и есть какие зарубежные, но ценник будет раз в 6 дороже, как минимум.
коробиться как ? пластик отслаиваться начал ? или повело лыжу (дерево) ?
если повело дерево, то имхо ничего уже не сделаешь. если отслаивется пластик - то тоже ничего хорошего.
хотелось бы фото увидеть.
парафин на лето нужен в первую очередь для сохранности скользящей поверхности, что для охотничьих не так принципиально. и полезен в случае регулярной обработки в течение сезона.
хранить лучше там где темно, сухо и прохладно. только где такое место найти :)
Наглядно снять не очень получается, но вот.
Раньше лыжа была ровная.
Теперь середина стала выпуклая, а левый и правый края начали загибаться вниз.
Хорошо видно по креплению - раньше оно прилегало плотно.
Сейчас особой проблемы нет, ибо под весом (тем более с рюкзаком) центр проседает.
Как бы процесс не усугубился. Финальную стадию наблюдал на окраине Рдейского болота:
https://poehali.net/forum/turizm/pohody/boloting-po-russki/?page=2#forum_message-137092
ну да, как сказали выше повело дерево. скорее всего из-за попадания влаги. скорее всего влага попала через незащищённые канты (насколько я могу разобрать там краска ободрана).
если в сырости не хранить, то можно оттянуть их конец :)
спросил совета у знакомого столяра. сказал, что можно попробовать распарить и в сушилку под пресс. затем закрасить все сколы, чтобы влага более не поступала. если пластик не отлетит, то все будет класс. его даже можно при желании попросить (столяра) заняться этим делом :)
Спасибо, подумаю.
Меня беспокоит ключевое "если пластик не отлетит":))
Видимо, железные канты имеют еще и защитную функцию. А когда их нет, бока быстро отбиваются о наст, камни, ветки.
температура плавления пластика - 140 С. плавления, а не размягчения. при применении этого метода - привет пластику.
моё мнение - медленно высушить, закрасить канты, катать, пока не сломаются и выбросить :)
С этим иллюзий нет - любое снаряжение суть расходный материал.
- paullus:
- моё мнение - медленно высушить
Как?
как обычное дерево сушат. в сухом помещении вдали от прямых солнечных лучей, сквозняков и источников тепла.
зимой в квартире, летом на чердаке.
так же важно непересушить, т.к. полностью высушеное дерево, будет с радостью впитывать влагу на улице, что приведёт к деформации.
как определить степень просушенности - сложно сказать. при сушке дерева его рекомендуют распилить :)
для полной просушки дерево хранят около года, так что тут я думаю 2-4 недели.
