Налобник на 2хАА или 4хАА аккумах
hades
сабж, где можно найти?. нужен только корпус, внутренности будут меняться полностью (будет ставиться один светодиодик). ,-)
Сашка, купил мамке налобник, типа tikka, тока корейский - за 6000р. Если нужно куплю и тебе, поменяешь внутренности ;). Или ты хочешь сообразить что-то типа Myo XP.
hades
да я в налобник хочу светодиодик мощностью 1Вт засунуть... вот и думаю о подходящем корпусе..
ну почти "Myo XP".. :).. толкьо вот в характеристиках "Myo XP" - бред написан.. не может он светить 70 часов. от одного комплекта аккумов на 1500мач. не может. (если речь идет о полной мощности).
максимум - 1.5- 2 часа ( если там действительно стоит диод, который потребляет 3.5 ВТ т на максимальной мощности он работает на полную катушку)
hades
да все равно стрнно... если они говорт про аккумы на 1500мАч и говорят, что от этих аккумов фанарик будет работать при мощности high 70 часов... то простейший расчет показывает, то 1500/70=20мА... - а это всего номинальный ток ОДНОГО белого обычного светодиодика. (даже если там стоит преобразователь с кпд 100% то ток будет не более 30ма)...
тут одно из двух, либо всех дурят безбожно, либо ....
Либо чудо, либо фокус |-))
© Е. Гришковец
там наверное есть полная мощность и форсированная, за полную берут процентов 20 от мощности светодиода :)
От блин, эти манагеры. Все дело в подаче материала и нашего желания восприятия оного :).
Пример, недавно слушал очередную лекцию про 3 слоя в одежде, как это сухо и комфортно. А у меня то, всегда не сухо и не комфортно :'(. После лекции о волшебстве, я подошел к спецу и спросил: вот на мне базовый слой, полар, мембрана... А с какого хрена у меня спина мокрая, может 1 или 3 слой не справляются? На что был получен ответ.
А с какого перепугу ты считаешь, что она должна быть сухой???
Мой ответ: - Ну, вы ж говорите, что все пашет отменно - базовый слой отводит, утеплитель пропускает, а мембрана выпускает и я сухой?
Ответ: - Да все это Х…ня!!! Когда ты активен – ты мокрый, а когда успокоился, через некоторое время вся влага отведется и все высохнет. Ну, с этим я не спорю, это действительно так.
Мля, и почему об этом в лекции не говорить, или это я такой болван, верю в свои желания и космические технологии по отводу влаги от тела в реальном времени :).
Дык это я к тому, что… не знаю где ты читал характеристики, и об акумах на 1500. Обычно PETZL комплектуется батарейками энергизер ;). В фонаре три режима освещенности, один из них high, но это не тот high который лупит прожектором, и при нем фонарь действительно работает 70 часов, при минимальном до 160 часов. А есть еще режим повышенной яркости, который позиционируется как главный и создается впечатление, что это high. Этот прожектор и врубается на 20 сек, про длительность работы в этом режиме ничего не пишут. Но есть люди, которые мучили TIKKA XP. Позвони в Искатели, спроси Димона, что у него из этого вышло :).
hades
http://www.ryedale-rambler.co.uk/Torches.htm
  • посмотрев спецификацию - все стало на свои места :).... от аккумов на 3400 работает 12 часов в hi режиме, что 50% мощности.. а если учитывать нижесказанное то тогда все ок...
дурить они умеют! я так тоже могу заявить что моя фара 20-40 часов работает.. гы.
а реально фара работает 4-5 часов а потом она продолжает работать но яркость не выдерживает никакой критики.. но ее видно.. так что можно сказать, что она работает.
зы. под времем работы я понимаю работу, без сущесвенной потери яркости... (10-20% )...
ззы. сообвенно мы отклонились от темы.. Где сабж найти можно.. или из чего переделать.. ( можно конечно и на 3 аккума, вот только использоваться будет только 2)
хых, насчет дурить
что это у них за аккумы размера АА и емкостью 3400мАч
hades
Цитата сообщения от отправленного 12 Мар, 2006 в 11:21
хых, насчет дурить
ну это опция. выносная сумка с аккумами на 3400мач. т.е. не АА.
точно, необратил внимание что +вместо 3хАА+.
хых, Саша есть предложение, зайти в искателей и сравнить люксион в пецле в режиме 20-ть часов и люксеон в наших фарах в штатном режиме.
з.ы. правла вот подумал если там диод с более широким пучком, то сравнения не получится :/
hades
можно зайти и посмотреть, только после следующей недели, возможно удасться раздабыть широкоугольную и эллиптические насадки для диодов.
зы. блин, ни одного ответа по поводу сабжа нету
+зы. блин, ни одного ответа по поводу сабжа нету+
значит китайские налобники вполне надежны и работаю, работают, работают...
хых, а ты что расчитывал что тя пецлами завалят.
hades
мдя... причем здесь пецлы.. про них речи не шло... мне нужен корпус от фанарика, а не сам фанарик.
