Кстати, на 5л балон ничего накрутить нельзя. Там система защелкивается. И вентиля для регулировки не имеет. Так что еще вопрос как 5 л подключить к Kovea.
Тот газовый баллон, на 5 литров, о котором говорю я, выглядит так как на фото ниже. А ваш?
Если жидкая фракция пройдёт через редуктор, то за ним, газ испаряясь создаст давление зависящее тока от температуры (пропан 20 цельсиев = 8 атмосфер) то есть как и в баллоне. не должен редуктор жидкость пропускать, выходит.
настольная плитка от 40 до 65 баксов стоит и к этому ещё и не подходит под предъявляемые требования. хотя, за 65 ничего такая
К сведению окружающих:
Для заправки газа в баллоны б/у переходник не нужен, т.к. давление жидкого газа и малых баллонах и в больших одинаково. Это не мое, мой друг начальник компрессорной станции, бывший спелик - он сказал. Другой разговор, что нужно аккуратно заливать газ. При переливе в горелку попадает не газ а жидкость и пламя летит во все стороны. Такой же эффект когда берешь горелку со шлангом, переворачиваешь баллон клапаном вниз и поджигаешь. Но это допустимые риски. Просто тщательнее надо робяты. Есть по моим понятиям недопустимый риск. Качество газа(влажность, наличие примесей) не соответствует необходимой безопасности в горах. Несколько лет назад при мне хохлы достали самозаправленные баллоны и из трех не сработал ни один. Хорошочто у меня были покупные - подключил, заработало. В лагере можно внизу пользоваться самозаправленными, но наверх не стоит рисковать. А в походы и подавно. Кстати можно провести тест и по разным производителям, а то у меня субъективные данные. Но по моему литр воды на баллонах Colleman закипает в два раза быстрее чем на баллонах Tramp, а Kovea и Evrogaz болтаются где то посредине. И вааще наверх лучшее бинзину ничяво нету \m/
Гога,
таких ни разу не видел. У меня тока такие (см. фото) ВРоде редукторы "лягушками" называют.
Про редукторы на балоны для смоления кабана ( не для плиток). Он регулируемый. Смысл в чем. При быстром расходовании баллон охлаждается (реально иней на баллоне, когда на улице +25). Давление падает значительно. Эффективность горелки падает. Задача этого редуктора - обеспечить постоянное давление. При почти пустом баллоне - редуктор выкручивается на максимум, чтобы горелка работала. Так вот - если на полном балоне на максимум выкрутить редуктор,- как раз и "плюется".
Естественно редукторы для бытовых плит не регулируемые и ведут себя абсолютно не так.
Сергей, газ бывает разный. вот при понижении температуры еще при расходовании охлаждается. Вот и не работают баллоны.
А дихлофосные они вообще до 0. На глубокую осень я на них не расчитываю...
А тесты проводить - кому это надо? Ежу понятно, что то что продается сейчас - "отходы производства зажигалок". Тест простой. Не каждя зажигалка с турбонаддувом работает от баллона для заправки, купленного на рынке.
Кстати, как то не хватило газа в балоне для горелки. Было воскресенье и пункт на Гурского был закрыт. Заправил балон на автозаправке. Его еле хватило на площадь в 2 раза меньше. И стоил он в 2 раза выше. А еще прикольно, когда в пустом баллоне воды плещется от 1 до 3л.
Гога,
таких ни разу не видел. У меня тока такие (см. фото) ВРоде редукторы "лягушками" называют.Про редукторы на балоны для смоления кабана ( не для плиток). Он регулируемый. Смысл в чем. При быстром расходовании баллон охлаждается (реально иней на баллоне, когда на улице +25). Давление падает значительно. Эффективность горелки падает. Задача этого редуктора - обеспечить постоянное давление. При почти пустом баллоне - редуктор выкручивается на максимум, чтобы горелка работала. Так вот - если на полном балоне на максимум выкрутить редуктор,- как раз и "плюется".
Естественно редукторы для бытовых плит не регулируемые и ведут себя абсолютно не так.Сергей, газ бывает разный. вот при понижении температуры еще при расходовании охлаждается. Вот и не работают баллоны.
А тесты проводить - кому это надо? Ежу понятно, что то что продается сейчас - "отходы производства зажигалок". Тест простой. Не каждя зажигалка с турбонаддувом работает от баллона для заправки, купленного на рынке.Кстати, как то не хватило газа в балоне для горелки. Было воскресенье и пункт на Гурского был закрыт. Заправил балон на автозаправке. Его еле хватило на площадь в 2 раза меньше. И стоил он в 2 раза выше. А еще прикольно, когда в пустом баллоне воды плещется от 1 до 3л.
Мой друг специалист очень высокого класса, и если он говорит, что жидкий газ имеет одинаковое давление, в разных баллонах, при одинаковой температуре, то я ему верю Может быть неьольшая разница за счет примесей, но небольшая. А по поводу перелива, я сталкивался с этой проблеммой. Действительно, что заправленный под клапан баллон, выдает наверх жидкий газ. Лучший пример тому перевернутые клапаном вниз баллоны, при горелке со шлангом. По поводу, того, что баллоны охлаждаются, согласен, но это во время работы. А там был случай в мае в Крыму. Даже аппологеты заправок среди украинцев признают, что таких заправок нельзя проризводить более трех. А клапан может засориться и ранее, за счет примесей. И никто от этого не застрахован. И вообще - газ хорош только при плюсовых температурах, а ниже нуля лучше бензина я не встречал.
