Сломались дуги в палатке Tramp Bike 2
Дуги алюминиевые. Сломалось не большое колено а те что вставляются в большие. Надеюсь понятно объяснил.
Внимание вопросы.
1. Где купить? хоть ебай хоть заграница.
(все местные магазины облазил ничего нет)
2. Кто подскажет умельца который выточит из алюминия пора тройку этих вставок? Для так сказать самостоятельного ремонта, там собственно и делов то. Только вот у меня станка нет.
3. Кто подскажет где в Минске купить алюминиевые полые трубки небольшого 5-6 мм. диаметра. Для самостоятельного отрезания и ремонта.
Фотку сломанного и целого в студию, а то если не видел палатки то не совсем понятно что именно сломалось
По №1 Где лазил?
А тут, не то предлагают?
http://www.tramp-sport.by/index.php?pg=rubric&rubid=1&subr=47&pr=120
По №2.
Умельцы конечно разные есть, но мало кто возмётся если объяснять на пальцах - попросят "схемку, аль чертёж"
За работу берут по разному (5...10$) в зависимости от сложности.
По №3 Сначала ответь где уже облазил? А по - 5...6мм - гляну в закромах.
Общий вид
Размеры в длину
Вид сломанной части. Справа.
Ну и вид с обратной стороны куда эта сломанная часть вставляется.
Штангенциркуля нет, поэтому размеры по не ГОСТовской линейке.
Ага, понятно, а то подумал что там каркас хитрогнутый, его часто таким на мелких полубочках делают.
Оптимальные варианты:
1)Починка - найди трубку диаметром больше каркаса и пользуй ее на месте сломанного стыка.
2)Замени дугу целиком - померяй длинну, сходи в Турлан, Турион или Галар и купи дугу такой же длинны (обращай внимание на длину колена, это может быть важно)
В этих дугах все колена немного разные и слегка гнутые.
Таким образом при сборке получается явно выраженный сектор окружности.
Попробую сходить ещё раз в магазины, уже был там - не было, но вдруг появилось. Длина очень важна. т.к там две дуги разной длины и садятся впритык.
Я бы высверлил поломанную часть (люминий сверлится легко) и вставил трубку D=6мм/L=80мм/ толщан стенки 1...1, 5мм если не ошибаюсь? Потом обжал бы или зафиксировал заклёпкой в потай.
До закромов ещё не добрался.... Трубки обычно видел/покупал в сделай самах (такого диаметра не припомню, только большего, но вполне может быть....)
Как креативный вариант:
Телескопическая антенная трубка, которых полно на рынках - на работе попробывал на прочность антену от радиотелефона,
думаю нагрузку в каркасе выдержит....
Добрался - такой трубки нет. (ближайшая с d~9мм)
Как вариант, можно попытаться:
Всем спасибо за советы.
Удалось найти мастера и выточить алюминиевые трубки.
Поздно прочитал... Есть несколько алюминиевых колен от палаточных дуг. Правда они длиннее тех, что у тебя на фотках.
Помогите поменять одно колено от дуги. как это вообще делается?там получается в самой дуге какая то резинка, что делать нужно?
Сломанное колено
