В фонарике стала неправильно работать кнопка переключения режимов. Раньше по нажатию переключались разные группы светодиодов. Теперь, если кнопка нажата - они все включаются, если кнопка отжата - выключаются.
Анализ показал: питание от батареек через кнопку передается на какую-то залитую пластиком "?". Она, очевидно, хранит и переключает состояние фонарика, и подает напряжение на разные группы светодиодов. Сейчас она это делать разучилась (сгорела?), и включает все светодиоды лишь в момент нажатия кнопки.
Что делать? Выбрасывать жалко, остальное все работоспособно.
Под пластиком скрыт драйвер (микросхема управления светодиодами), скорей всего проблема в нём.
Варианты такие:
1. Попробовать снять пластик и посмотреть состояние контактов драйвера.
2. Снять пластик и посмотреть название микросхемы, и если оно есть, то поискать и купить (с этим подсоблю если что).
Если микросхема с мелкими труднопаяемыми контактами, то лучше отдать в любую телефонную мастерскую - там без проблемм поменяют.
3. Я однажды стал обладателем ~20 бракованных фонарей, в которых есть похожая микросхема - может, подойдёт и заработает? Возможно, даже новые режимы у фонаря появятся :)
Ну, и после всех издевательств над фонарём, если работа востановится, то снова нужно будет как-то защитить
микросхему на плате (залить пластиком).
Пластик трудноснимаемый, долго ковырял ножом и напильником. Под ним микросхема 1 x 0.5 мм, что за она - уже не поймешь. По логике надо заменить чем-нибудь аналогичным.
Шунтируй кнопку перемычкой. будут гореть все диоды при установке питания. вынул батарейку - всё погасло. интуитивно понятный интерфейс. ну можно попытаться вместо кнопки переключатель поставить.
Горящие все диоды много? перереж один из 4х проводков. что-то погаснет. зачем тебе столько режимов? можно попытаться ещё один переключатель поставить на перерезаный проводок.
есть ещё много замечательных идей, но у тебя, ведь, один только сломаный фонарик?
мот в теме про народную фару чё путное скажут?
Что-то подозрительно малый размер для драйвера.... Больше похоже на резистор.
Тогда вариант №3. Гляну, что у меня в бракованных стоит, но там размером побольше будет.
А с другой стороны микросхемной платы только кнопка(какая?) и всё?
С другой стороны только кнопка, работает без фиксации, сразу отжимается.
маленькая козюлька под каплей компаунда - бескорпусная микросхема
компаундом ее покрыли в целях механической защиты
на перепайку она не рассчитана
если уж фонарь так люб и дорог - упростить схему
батарейка - тумблер - диоды
нужной яркости добиться выпаиванием диодов по одному
Сделал самое простое: поменял на кнопку с фиксацией, включает и выключает все светодиоды.
Спасибо за кнопку Lyaksej.
