Британские ученые отдыхают))))
Интересную пъезо зажигу уже месяц тестирую на всяких выездах.
Основные плюсы
*Имеет предохранитель от случайного срабатывания.
*Перезаправляемая
*Имеет в меру удлиненную поджигательную площадку.(которая делает зажигалку более безопасной в плане ожогов)
*Имеет прозрачную емкость для контроля остатков газа, а так же регулятор подачи газа.
*Имеет яркий цвет
Минусы
*На вид изнутри – хрупковата. В кармане или утрамбованном рюкзаке (есть вероятность) удлиненная часть может сломаться.
Самое главное – чем заинтересовало: После намокания/лежания в воде (по опыту описанному выше)
показала наилучший результат (около 10 сек. реанимации). Понадобилось только несколько интенсивных
вытряхиваний воды и она зажигалась. В сырых походных условиях тоже пока не подводила.
Продается тут N54.013034° E27.678575° (магазин новый на спутнике его ещё нет) месяц назад
стоила около 8тыбров сейчас наверно в районе 11тыбров – возможно, где-то дешевле – не знаю….
Зажигалка позиционируется - как зажигалка для газовой плиты - искать в соответствующем разделе.
Да, она может быть прикрыта на выставочном стенде зажигалкой другого типа - "военная хитрость" ;)
«Вечная спичка» (мини огниво)
Имеет разные исполнения (цилиндр/прямоугольник)
Изредка нужно заправлять горючим (бензин)
Как пользоваться:
1.Из верха вывинчивается металлический скребок.
На конце скребка есть фитиль, который пропитан горючим.
2.Черкнуть им по боковой бороздке высекая сноп искр - он загорится.
Видео: http://www.youtube.com
Технические характеристики:
* Материал: Боковая бороздка (магний), скребок (железо)
* Вес: 41г
* Размеры см: 4, 5 x 2, 8 x 0, 9
Цена около 4…5$
p.s. Не забыть потушить фитиль, возвращая спичку в исходное положение в емкость с горючим :)
2Lyaksej
Где?
Можно в Личку....
2Lyaksej
Где?
Можно в Личку....
Случайно набрёл на ссылку/фотку - этож, как обычно бывает ищешь одно, а попадается на глаза другое.
Надпись zippo - я думаю поддельная, так как у zippo.com и zippo.ru их не нашел. У нас тока на аукционах светиться.
Видел на DX - можно заказать (например через ветку "помощь клуба")
p.s. Если найдёте/купите с вас отзыв! ;)
http://www.dealextreme.com/p/steel-reuseable-matchstick-wilderness-survival-keychain-19144
отчитываюсь
идея интересная, но в силу каличности конструкции предмет практически одноразовый
горит хорошим пламенем, но фитиль мало топлива засасывает
сигарету прикурить хватит
костер разжечь - вряд ли (если только трут разжигать)
секунд через 5 начинает гореть фитиль и сгорает до основания
возможно получится реанимировать методом замены и наращивания фитиля, но про это отдельно
реанимация прошла успешно - сердечник достал плоскогубцами и вытянул фитиль (он там с запасом). в дальнейшем можно новый фитиль ставить
На выходных ходили в поход. Погода была не очень хорошая. Пришлось разводить костёр.
В итоге получилось что чисто газовыми зажигалками (пьезо+кремневая) костёр развести не получилось по причине отказа поджигающих элементов (закон есть такой специальный). В итоге костёр был разведён с помощью спичек, хранившихся в баночках из под витаминок + в закрывающемся пакетике (в таких обычно вещдоки складывают) вместе с тёркой от коробка. Спичками поджигали зажигалки + использовали как самостоятельные поджигающие элементы.
Кроме того был разведён тестовый костёрчик с помощью огнива - получилось без всяких плясок с бубном.
По теории вероятность отказ двух зажигалок одновременно довольно низкая. Однако так вот получилось. Ну а вообще, чем более экстемальный поход намечается - тем более серьёзно надо относиться к выбору экипировки.
Расскажите, что использовалось в качестве трута при пользовании огнивом. Могу посоветовать женский гигиенический тампон Тампакс. Его надо расшебуршить и он хорошо загорается.
так это женщин с собой брать надо ???
Уточняю: тампон не должен быть использованным.
Вот еще такое устройство: резак газовый.
Кстати, появилось на DX >>>, с пьезой, рекомендую- 12, 6$
На BIC >>> без упаковки чутка дешевле ($9.59).
Цитата про Огниво: [b]Самый легкий способ развести костер или зажечь Вашу горелку в любых погодных условиях
Ну вот, увидел в продаже вторую часть успешного розжига, пакетики с травкой :)
и, пилять, крутую зажигалку от солара, ну желтолицые |-))
Я так полагаю балон к ней покупается отдельно? У нас есть в свободном дуступе?
