Вопрос бывалым: куда утилизировать пустой газовый баллон?
Korvinov
Собственно, беспокоит данный вопрос - не на мусорку же нести, еще взорвется
Калі гаворка аб турысцкіх балонах з-пад газу, то прабіты нажом/тапаром/відэльцам ён страчвае ўсе свае асаблівасці і становіца звычайнай жасцянкай.
Korvinov
А если его ковырнуть ножом, он не бахнет? Есть опыт в этом? Да, балон обычный туристический, на 450 грамм газа для горелки с резьбой
100 раз так рабіў (c) Нічога не бахае - усё вельмі сумна.
Спасылка вышэй улыбнула.
Вскрывать надо пустой.
А пустой ли он, надо соображать (по весу, опыту).
Так как ошибки не исключены, производители предпочитают подстраховаться. А мало ли, вдруг вы не разобрались, что он пустой, баллон нагрелся либо рядом искра.
резьбовой перезаправляется через переходник и используется еще много раз ;)
Где можно перезаправить? Чем перезаправляют, бытовым газом? Вряд ли кто то микс делает
...и обжечь в этом же костре)) коррозия сделает свое дело)
товарищ заправлял от большого баллона на даче. горит нормально, запаха больше правда, но на природе это лучше, чем костры жечь каждый день в походе, тратить кучу времени и пахнуть дымом 24ч в сутки.
спросите какой-нибудь тур-клуб...будет явно дешевле чем платить 70-80тр за баллон 450 грамм.
если в походе, то когда газ кончился, пробиваешь сверху ножом и прорезаешь крест на крест, лепестки загибаешь внутрь. получается жесткая банка для чего-нибудь не пищевого (остается запах газа), например мусорка для мелких бумажек и пр.
Если балон положить на берегу клапаном в костёр и направить в сторону воды, то через некоторое время, после того, как расплавится клапан, получится классная ракета скачущая по воде :)
А если серьёзно, то можно проколоть шилом, точно не бахнет и потом сложить или можно пепельницу вырезать. Самое поганое, что может случиться, если нет огня рядом, обольётесь жидким газом, который через несколько сек испарится.
Кстати можно так ушибы охлаждать, если больше ни чего под рукой нет.
!!! И не забыть, что при этом от костра разлетится охапка искр/угольков... (убрать тканевый инвентарь который может пропалиться!).
Я так себе пару дырочек сделал,.. у меня правда былА пластиковая бутылка, я ее медленно вращал чуть повыше пламени, затем она бабах!.. половина костра разлетелась!
