Года полтора назад захотела себе купить легкий термос до литра, для маршбросков по зимнему лесу на день. Дома 2 совецких на литр и 2 литра - думаю, ими и мои дети еще попользуются и плохого не скажут, но хотелось чуть легче и меньше литра. По всем обзорам выходило, что татонка лучшее, я его и купила. Ерунда, стенка теплая становится (я даже раз использовала его вместо грелки). Одновременно исспользовали salewa (куплен был за границей) держал в несколько раз лутше.
Брак может быть и у Татонки, но в общем она лучше.
Не термос, а чудо китайской гелиотехники :)
Думаю, подогреватель. Для кипятильника апертура с виду явно мала, хотя кто его знает... Может, в горах и пригодится?... Или 800 г на поллитра - тяжеловато будет?
Ну есть же термоса "Ковея", "Татонка" "Термос" - однако про них почему то молчек.Да они серьезно дороже, новедь и качественнее обсуждаемой продукции.
Могу сравнить термос "Татонка" и ... другой гораздо менее известной марки.
По конструкции аналогичные вплоть до мелочей. При эксплуатации разницы тоже не обнаружил.
Полагаю, что делают на одних и тех же китайских заводах.
Несколько лет назад представитель Трамп написал, что их палатки производятся на том же заводе, что и Феррино. Я ответил, что после этого буду с опаской относиться к продукцииФеррино. А если честттно то в Китае, на одном заводе, могжет быть произведено элитное снаряжение и откровенное г... .все зависит от заказчика. А у крутых фирм то же бывает и брак и технические недоработки. Просто их гораздо меньше чем у неизвестных фирм. Недавно я видел палатку Vaude, с серьезной недоработкой. Так то же бывает. Но это не значит, что лучше брать Трамп или Холидей.
Это всё понятно.
Кстати, однажды вопрос по качеству (сохранение тепла) возник, и он был именно к "Татонке".
И по моим наблюдениям, надежность термоса больше зависит от конструкции. Пластиковая выкручивающаяся пробка с двумя пазами по краям надежнее конструкции с клапаном и др.
А я вернулся к "бабушкиным" (типа китайским) термосам, со стеклянной колбой. Для вылазок на природу, пвд, в авто, то что надо :)
Что касается теплопотери - стекляный лучше стального, при равной степени откачки воздуха. Но уж очень он хрупок.
Это заблуждение.
Если найду статью, дам почитать.
Металлические давно уже научились делать не хуже стеклянных, вопрос только в цене, т.к. купив дешевый термос не удивляйтесь, если через 4 часа чай в нем будет слегка теплый.
Мне подарили на ДР хороший металлический 0, 5 литра, сильно эксперименты не ставил, но 8 часов держал кипяток нормально.
Кстати время удержания температуры напрямую зависит от объема термоса, так 2 л. термос будет значительно дольше держать тепло, нежели такой же но объемом 0, 5 или 1 л.
Та не...
Не думаю что по совокупности стекляный будет лучше этого(кроме цены)
http://www.thermos.ru/catalog.php?s=l74zcv3ui&j&l
Всё это весьма субъективно.
К примеру, один и тот же термос может показаться "плохим" летом, и "хорошим" зимой. Просто за счет разницы температур с окружающим воздухом.
Можно еще смотреть как греется сам термос.
А в идеале для сравнения надо брать оба термоса, прогревать, заливать кипяток, класть в морозильник, потом через несколько часов доставать и мерять температуру термометром-щупом.
(Причем не в кружке, так как в ней после переливания температура заметно падает).
В идеале внешняя часть термоса не должна греться.
Если греется, то скорее всего:
1)Термос УГ
2)Хороший термос забракован -сделан с нарушением технологии
Термос все-таки неидеален, исходная температура со временем падает, за счет нагрева корпуса и пробки. Больше некуда. То есть нагреваться он по-любому будет, вопрос как.
Пространство между колбой и корпусом заполнено (газом?) чем то, что не должно давать теплу уходить.
Пробки бывают разные, лучше, если с клапаном -открыл/налил/закрыл, т.к. съемные пробки выпускают больше тепла.
Так все пробки являются съемными, просто в некоторых из них пазы сбоку, а в некоторых клапаны.
Системы с клапанами, как писал выше, ломаются. Не один уже случай у знакомых.
