не проще открыть ози, открыть инфо и поперетыкивать вручную точки. то есть смотреть точку в инфо и рукой в том же месте тыкать в ози?
На данный момент 95 колонок. ЛЕНИИИИИИВО. :|(
Цитата сообщения от alec отправленного 3 Фев, 2010 в 19:35
p.s. проще всё-таки сделать нормальные точки, чем заниматься конвертациями.
Ничё вы не понимаете в программинге!
Любой хакер (в истинном значении этого слова, а не в современном извращённом) вам скажет, что гораздо проще за 3 часа написать и отладить программку, которая сделает всю работу за 2 минуты, чем полчаса делать эту работу вручную #)
думающий программер должен понимать, что если известно что при конвертации по любому будут ошибки (причины ранее озвучены), а плюс к этому добавить ошибки отметки точек в ситеинфе... получается что сделать с нуля нормально привязанные точки для навигатора будет и проще (всё равно ж при таких конвертациях придется в последующем переделывать точки) и веселее (чем не возможность покататься на велосипеде по городу с навигатором в поисках КП?) :)
p.s. после конвертации колонка может "перебежать" на другую сторону дороги/перекрестка, или забраться в к кому-нить в дом ))))
p.p.s. эт если погрешность будет не очень большой
Получится --- будет хорошо, а то нам ещё пару слоёв перегнать надо. Те же банкоматы приоровские, например. Ну будет погрешность плюс-минус лапоть --- не страшно.
Ну как результат?
Ну как результат?
Уже есть предварительные интересные результаты.
Есть формулы для пересчёта координат CityInfo в WikiMapia.
Щас расставил по городу >200 точек и анализирую ошибки что-б вывести нелинейные корректирующие поправки.
Средння погрешность пока 112 м. От 180 по кольцевой до 20-30 метров в центре.
Причём в случае кольцевой очень хорошо просматривается систематичность погрешности.
Т.е. есть надежда вывести корректирующие формулы и свести погрешность метров до 50.
Таки сделал для всех колонок. По ним формулы и выводил.
Цитата сообщения от sasha nahayko отправленного 3 Фев, 2010 в 15:02
Я думаю, сделаю проще. Щас выведу формулы для преобразования ситиинфовских координат в географические, напишу простенький конвертер (5 строк на perl) и выложу сюда результат. Потом обсудим, что можно ещё с этим сделать
Без шансов. У них там неизвестная СК с внесёнными искажениями, проверено уже.
Кое-что получилось.
Координаты CityInfo МОЖНО пересчитать в географические со средней погрешностью по Минску в 30 м.
Подробности и обсуждение здесь https://poehali.net/forum/sajt/karty/pereschjot-koordinat-CityInfo-v-geograficheskie./
Информация сильно обновлена.
В архиве 3 файла:
1. water-pump.Gld -- слой водяных колонок для CityInfo
2. Water-pump.pnt -- файл путевых точке для OziExplorer
3. Water-pump.txt.csv -- тестовый файл с координатами точек как для CityInfo, так и географическими
См. начало топика.
Проясните, как ситуация с OSM? Ситиинфой в пути пользоваться нифига не удобно, в отличие от навитела.
См. выше и начало топика.
Дай информацию по формату файла OSM или из чего его можно получить.
Контакты в профиле.
В csv файле два набора географических координат для каждой ситиинфовой точки. Как это понимать?
в аттаче kml
В большинстве программ разделитель целой/дробной части - ".", в Excel (при дефолтовых интернациональных настройках) - ","
И нашим, и вашим...
в частном сегторе они всегда есть...
на проспекте победителе только одна есть за стелой находится
Информация обновлена.
Добавлены 4 колонки и 3 формата файла.
Всего 82 колонки
В архиве 6 файлов:
2. Water-pump.txt.csv -- тестовый файл с координатами точек как для CityInfo, так и географическими
3. Water-pump.pnt -- файл точек для OziExplorer
4. Water-pump.wpt -- файл путевых точек для OziExplorer
5. Water-pump.gpx
6. Water-pump.kml
См. начало топика.
ОК, дома импортирую в OSM :)
