Товарисч, ASX обращаюсь как ко все-таки здравомыслящему человеку:
У тебя шерман был? БЫЛ! ты его пробивал? Шерман гариллой в раму упирался?
НЕТ! Так же как и все остальные маниту, Для того, чтобы маниту так сложилась как ты нарисовал - нужно либо порвать ей штаны нахрен, либо вынуть отбойники.
Да два восьмигранных окончания действительно так сильно увеличивают торсионку и пришла эта технология из двухкоронок- где проблеммы с торсионкой весьма и весма значимы.
Резюмируя: Саша, хватит писать глупости.
Насчет короны... ХЗ, думаю Ер прав, т.к. на дрейке гарилл высокая очень (раза в два выше чем на шермане ). Думаю на этой тоже (без колеса непонятно), так что высокая корона - логичная фигня.
Да, короны марзоччи красивы, но я не видел более надежной и красивой короны чем у Маниту Шерман.
Ваня, ты с АСХ разговаривешь как глухой со слепым |-))
он как раз таки утверждает, что не будет горила упираться в раму.
читай вниматочно (с)
Для Ивана - в предыдущем посте, был показано на примере, что даже при феноменальном волшебном пробое с касанием короной штанов, остаеться зазор как минимум 1 см. КО
PS что увеличивают я не сомневаюсь.Вопрос на сколько. У RS как то обошлись круглой осью и с торсионкой проблем не замечено. Ты лучше расскажи, почему это единственно возможный способ? А то ведь у меня сейчас впечатление сложиться, что ты, Иван, опять с314здел... А если бы 2 болта как у марзочи? А если
так?
Такое крепление у маниту тоже было, и даже продавалось отдельно в качестве апгрейд кита.
Ну сам посуди у круглой оси плошадь контакта с дропаутами как ни крути меньше чем у восьмигранной, этож блин геометрия.
К тому же у плоской поверхности лучше контакт с плоской же поверхностью дропаута. Уж точно получше чем у резьбы. Но на этот вопрос еще лучше ответят технари, вроде Снэйка.
Насколько... хз, опять же стоит спросить у технарей, но думаю достаточно, чтобы сделать гариллу и корону легче чем при круглой оси. К тому же на дропаутах отногсительно верхних конструкций нехилый рычаг получается, потому и увеличение жесткости может быть не таки м большим. Впрочем есть еще вариант - поискать патент на эту ось (Тут должен быть, я не искал: patentstorm.us), если найдется, то там все будет написано. Там же кстати находил патенты на рулевые, когда Колька что-то хотел мутить в Джамисе своем.
зы: Ну недопонимание вызвано изрядной настороженностью к попыткам очередной раз гнусно стебануться, сорри за взбаламученую воду.
длина стороны правильного n-угольника равна An=2*R*Sin(pi/n), соответсвенно периметр Nугольника Pn=n*2*R*Sin(pi/n). Здесь R - радиус ОПИСАННОЙ окружности около многоугольника.
причем всегда Pn< 2*pi*R (длина окружности). геометрия 9 или 10 класс.... на счет площади контакта - аналогично...
зы. разница в переметре правильного 8 угольника и окружности менее 3%... так что имхо это чисто маркетинговый ход + заморочки с патентами. единсвенно, что может быть n-гранную ось легче закрепить, чтобы она не вращалась.
А теперь минусы данного крепления для меня, или почему не взял бы хоть и мне оч нравиться. Если мне нужно приехать на дерт.открытие сезона/к сналившейся как спелое яблоко женщине в уручье, я а) доезжаю на байке до метро, б) БЫСТРО снимаю колесо тк у Арбуза эксцентрик в) упаковывваю в чехол, еду в метро, приезжаю, распаковываю г) БЫСТРО ставлю колесо и еду.
ЗЫ У меня до сих пор перед глазами несчастный мала, откручивающий и закручивающий колесо в -13. А у него только 2 болта. так что в ж*пу такой маркетингт, да здравствует здравый смысл.
2 болта приходится пои...ся, а 4 нафиг....
ваня у короны самое главное крепить жестко шток куда ее легче, посмотри какую ты мясную вилку по дурке поломал....
пацаны со втулками на болтах валят неподетски и не парятся насчет жесткости!!!!!!!!!!!!!! а мы считаем граммы и жесткость.
Так я и грю, что не вижу смысла в мега ацкой торсионке в этом случае, на длинноходных это нужно стопицот, и на лайтовых кантрийных не хватает частенько, а на остальных.... пофегу.
а сколько стоит она?
Читал тока такие сведения:
"Circus Expert
вес 2133г
ход 80, 100, 130мм
32мм алюминиевые ноги
жесткая пружина плюс воздушная подкачка
демпфер ABC+, регулировка отскока, блокировка
20мм ось
рекомендованная розница в США – 399$!
Circus Comp
вес 2406г
ход 80, 100мм
32мм CrMo ноги
жесткая пружина
20мм ось
рекомендованная розница в США – 349$"
(собственно то же самое, что и в первом посте по ссылке, ток на русский если перевести)
Маниту "Цирк" :)
ну и название ))
до сих пор 32 мм ноги ? в погоне за торсионкой у конкурентов уже давно потолще. вес указан приятный. а вообще к манитухам у меня недоверие , все что я видел у разных ребят вживую были с различными запарами - от соплей до стирания анодировки на ногах , совсем как на старых сантурах.
клоунский нос.... даже не знаю, уж лучше марзоччевские тёлки на штанах ( хотя и этот маркетинговый ход вызывает мысль - какое мнение о содержимом наших мозгов у маркетологов?)
внешне - симпатично, хотя корона и вправду будто от другой вилки случайно оказалась.
в общем я всё ещё за марзоччи)))
