GT Zaskar Comp кастом+ХВЗ Спецзаказ+Giant xtc0
покупал полтора года назад гдето за 750 б\у на поехали, ростовка XL (мой рост около 190). Итак:
сток: рама, вилка (разогнанный рекон), вынос (easton), глагол (all terra), сиденье (gt), покрыхи Maxxis Aspen (для меня- почти идеал), рулевая FSA, роторы авид.
Все остальное: колеса (втулки: novatec d041/d042, спицы much 1, обода much 1 mx disc, колеса тяжелые), катаю в 2 кассеты xt, в 3 цепи: 2xt, 1ultegra 6700, система XTR m980 трипл, картридж каретки: saint bb80, зп-xt, пп-lx, манетки- deore (планирую xt), педали wellgo magnesium, тормоза- shimano deore m615, руль- карбон fsa.
Вес с чугунными колесами: 12.2.
Вел в принципе устраивает, геометрия под меня, но можно и чуть меньше.
На зиму поставил систему xt, родные колеса, кассету и цепь.
Также есть фикс ХВЗ спецзаказ 58-я ростовка (выставлен на продажу, ибо гонки с ГАИ надоели, хочется свободной езды).
Начал собирать Giant XTC 0 в 20-й ростовке на алю раме, все комплектующие закуплены, зимой буду собирать, фото по готовности выложу. А пока немного распишу:
Рама: Giant XTC 0 26" 20-я ростовка алю, новая;
Каретка: Press fit 71-я;
Система: XTR M980
Вилка: RS Sid Race dual air 100мм;
Колеса: DT Swiss 350 XR400;
Покрышки: Schwalbe rocket ron evo;
Тормоза: Shimano XT M785;
Манетки, ЗП, ПП: Shimano XT;
Роторы: Avid;
Педали: Wellgo magnesium;
Подседел: GT alterra;
Сиденье: китай-карбон;
Рулевая: FSA на промах;
Кассеты: XT;
Вынос: Easton 110мм;
Руль: FSA карбон 640мм;
Цепи: 2Xt, ultegra.
Фото ниже:
Это тот редкий случай, когда хотя бы эстетически найнер так и просится. Такой забор не часто встретишь #)
фон конечно шикарный, аж велосипеда не видно самого |-))
что там делает система хтя? //-( ужасэ
был у меня найнер на деоре, по трассе немного лучше, но маневренности не хватало+когда выходил из дома постоянно колесами за стены цеплялся при повороте между лестничными маршами (очень бесило). Вариант покупки найнера присутствует, но он должен быть легким для маневренности, а это будет намного дороже и как всегда проблема с ростовкой.
в этом обвесе фотки только дома, а что не так с xtr? может и дороговато (но я ее по реальной цене не покупал, махнулся на x0, которую дешево нашел и еще много чего) но она легкая и мне нравится после чугунного деора и родной s1000 в которой вообще люфт обнаружил, конечно это не логично, т.к. колеса тяжелые но хотел фулькрумы брать, так у одного знакомого в них почему то при спокойной езде спица лопнула, у другого попали при торможении в резонанс и то же самое, а в этих колесах все просто и довольно крепко, кстати если еще один вел возьму то гт останется на зимней xt)
150 грамм на заскаре роли не играют
согласен, но она мне нравится и всё!
на 22 ростовке так сильно выдвинут подседел, у Вас точно рост 190? :o
просто на 190 смело можно 20-ку(L) было брать
...родной s1000 в которой вообще люфт обнаружил...
если грамотно установить данную систему, то люфт пропадает
ну и ХТЯ //-( можно было бы вилку нормальную взять или колёса...
подсидел на фотке задран, сейчас почти на 3 см ниже, про колеса согласен, вилки в принципе для меня и этой хватает. Родная s1000 устанавливалась при сборке в велозоне, купил его с пробегом 800 км, через км 500 начал всё разбирать, проверять, обслуживать, люфт этот проф мастера не с первого раза находили, но все же признали что микролюфт есть, насчет 20-й ростовки думаю xtc 0 в 20-й 12года взять и не могу определиться, вроде норм, а вроде и маловата
